trafko
X628335
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 7:47    Předmět: trafko Citovat
nazdar..potreboval by som vediet ako mam navit trafo ked potrebujem na sekundary 40V symetrickych a primar siet(230V)....7A....dik
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 8:38    Předmět: Citovat
V primar 7A,????Kolko potom v sekundar?
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 11:10    Předmět: Citovat
To bude fakt len male "trafko" Laughing
jano2
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Napiš podrobnejšie ,ake to trafo chceš navijať!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 11:18    Předmět: Citovat
Hmm na sekundaru 2*40V 20A to je nejakych 1600VA. Na co to chces navinout. Nemělo by to byt nahodou 40V 7A tedy 560VA ??? I tak to je dost. Predpokladam ze to mas na zesilovac. Takze po usmerneni ti to vyleze na 57-60V naprazno.
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 15:25    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
no hej tak na vystupe 7 A..a ma to byt na 300w zosilnovac
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nemáš-li zdarma přístup k materiálu k výrobě takovéhoto trafa (cca 500-600 VA), bylo by asi jednodušší jej přímo koupit profi navinuté. Pro zesilovač nejlépe toroidní trafo. Můžeš to zkusit i navinout, ale nemáš-li volný materiál a dílnu, pak nebude výsledek úměrný námaze. Například na : http://www.jkeltra.cz/cenik.htm nabízejí tato trafa za cca 1000Kč. Dvoudenní brigádou si vyděláš na profi výrobek i s atestem. ( a to nejsem majitel navijárny Wink )
Ahoj Zbyněk.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 18:19    Předmět: Citovat
ja viem ...som nasiel za 1250 sk toroid..ale premna je to dost penazi...ale ak by niekto vedel poradit tak radsej vyskusam ako mam kupovat nove..ak pojde tak necham to ale ak nie tak budem musiet kupit
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Cau Anonyme. Viem ze 1250 slovenskych chechtakov je vela penazi, ale na kolko si cenis svoj zivot? Chces sa hrat so sietovym napatim a tam uz nie je sranda. Rovnako nie je jednoducha ani uprava hotoveho transformatora. Zbynek Ti radi dobre, radsej chvilu pockaj zo stavbou, (do ktorej si sa uz asi pustil) a zvol profi vyrobok s ktorym budes mat aj iste parametre priamo sa tvojej bezpecnosti a usilia tykajuce.
rezis
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 10:28    Předmět: Citovat
To si musís sehnat potrebne jadro a pak podle tabulky urcis pocet zavitu na volt. Tolik pro zacatek Wink
Zbynek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Ahoj.
Pokud máš neodolatelnou potřebu zkusit si navinout trafo, mohu Ti poradit následující:
1) Sežeň trafo z mikrovlnky (ve sběrném dvoře)
2) Pro zjištění hodnoty "závitů/volt" namotej na stávající vinutí 10závitů a připoj voltmetr ( ! ! POZOR ! ! stávající sekundár má cca 2000 V)
3) Zaizoluj a zabezpeči vývody sekundáru ! ! ! 2000 V! ! ! !
4) Připoj primár na 220V a změř napětí na 10-ti závitech. Teď víš kolik závitů musíš namotat pro tebou požadované napětí.
5) Trafo opatrně rozeber (budeš asi potřebovat rozbrušovačku)
Odmotej sekundár 2000V a namotej svůj sekundár nejtlustším možným drátem (ale aby se vešel). Možná půjde použít odmotaný vodič z primárního vinutí z jiného trafa z mikrovlnky (dva vodiče paralelně-bifilárně vinuté - ale asi i to bude málo)
6) Přeji hodně štěstí a trpělivosti.
7) ! ! POZOR ! ! na sekundár 2000 V ! ! !
8- Spočítej si hodiny, které tomu věnuješ a uvidíš, že levněji by Tě vyšlo jít na dvoudenní brigádu. Wink
Ahoj Zbyněk
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 14:12    Předmět: Citovat
no dik moc ja uz daco vyspekulujem Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 16:07    Předmět: Citovat
Zbynek napsal(a):
Ahoj.
Ahoj Zbyněk
No nevím,sice by to bylo řešení,ale ještě jsem neviděl trafo v mikrovlnky,který by nemělo provařený jádro svářečkou přes celou šířku plechů. To se pak nedá rozebrat a odvíjet sekundár mezerama mezi jádrem a vinutím je dost na dolouho.
To už ho radši zapojit obráceně a využít těch 30V co z toho člověk dostane.
Klídek chlapi,to je nulák...
Zbynek
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Ani já bych se nepouštěl do navíjení většího počtu závitů bez rozebrání magnetického obvodu. Provařená je jen tenká vrstva nateriálu (jinak by byly značné ztráty v železe). Rozbrušovačka bude skutečně potřeba, ale k oddělení I od E stačí při troše šikovnosti i kladivko a sekáček. Výsledné trafo bude mít účinnost závislou na přesnosti a pečlivosti práce. Nechce-li tazatel utrácet peníze (a to nechce jak je výše uvedeno) má tuto možnost. Na závěr bude muset dosedové plochy zarovnat a plechy opět zavařit (nejlépe v CO2), nebo mechanicky stáhnout (to by se mně asi nechtělo).
Zb.
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 11:19    Předmět: Citovat
Ahoj.
Pokud by jsi snad chtěl dělat trafo z gruntu nové. Pak Ti mohu nabídnout univerzální navíjecí předpis pro stavebnice traf, které kdysi vyráběli v ZPA Prešov. (Snad se mně tam podaří obrázky dostat)
Ahoj Zb.
http://img219.imageshack.us/img219/6711/trafa1mty7.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/615/trafa2mef8.jpg
