Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá září 06 2013, 8:15 Předmět: Monitor LG FLATRON W1934S, vypína podsvietenie
Ahojte. Pri uvedenom monitore mi vypína podsvietenie. Pri dlhšom vypnutí nabehne cca na 5 min. potom po zapnutí už len na 2 sek. Prešiel som zdroj, kondiky ESR, spoje, otestoval trubice, no závadu som nenašiel. Skúste ma nakopnúť na čo sa ešte zamerať.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá září 06 2013, 9:16 Předmět:
Pri tom, ked Ti to vypne, meraj napätie na pinoch, ktore maju na starosti OVP ( over voltage protection) a OCP (over current protection)
Stiahni si datasheet riadiaceho IO invertroa, a tam si najdes tie piny, a zistis ich prahove napätia.
Z toho sa bude dat potom viac umudrit.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá září 06 2013, 10:33 Předmět:
ja mam podobny monitor L194WS a rovanké chovanie spôsobila vadná trubica, kým som to neodniesol opraviť, tak som vytiahol konektor jednej trubice aby to aspon na polovicu svietilo
Zaujímavé.
Ale to záleží už od konštrukcii invertora.Napr. aj väčšina kl. žiarivkových elektronických predradníkov pracujúcich z 2-oma žiarivkami z jednou neposvietia.Ale nájdu sa aj také (je ich málo) čo fungujú aj z jednou.
Píšem to preto - lebo používajú okrem OVP a OCP ešte EOL (End-of-life) to odstavuje trubicu ešte pred koncom životnosti.
Zaslal: so září 07 2013, 21:45 Předmět:
V mojom prvom prispevku som Ti napisal, ze si mas stiahnut datasheet riadiaceho IO, a v nom najdes piny oznacene OVP a OCP. Tak isto v nom vycitas, ake napätie ma byt na nich pocas normalnej prevadzky a kedy sa aktivuje ochrana.
Zaslal: ne září 08 2013, 10:05 Předmět:
Riadiaci IO je tranzistor TOP246YN. Nameral som na ňom uvedené napätia 1 - 5,7 V, 2 - 2,6 V, 3 - 1,3 V, 4 a 5 - Gand, 6 - 326 V. Tieto hodnoty sa nezmenili ani ked sa podsvietenie vyplo.
Zaslal: ne září 08 2013, 19:02 Předmět:
To je procesor, nie riaidiaci IO invertora.
Takze, pozri na zdrojovej doske zospodu by mal byt SMD integrac, daco ako TLxxx, OZxxx a pod. Bude mat 16 ( na kazdej strane 8 ) vyvodov.
A potom stiahni datasheet a meraj meraj...
