ETA frapovač - nenabíjí, co jsou to za odpory
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 16:55    Předmět: ETA frapovač - nenabíjí, co jsou to za odpory Citovat
Prosím o radu nenabíjí mi frapovač po otevření jsem zjistil vypálené odpory. Prosím o radu jaký hodnoty by měli mít přikládám foto :
tranzistor je to KSP42
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Zapojení té nabíječky frapovače (výroba čína, zde se prodává mimojiné jako Eta 3018) by mělo být následující - ale bez záruky, překresloval jsem to podle jiného schémata, co je dostupné tady na fóru, akorát mělo drobné grafické chyby Smile .
Mimochodem - můžeš vyměnit kromě odporů i ten tranzistor (bude na 99% ve zkratu K-E), diody také můžou být prostřelené zkratem a kondenzátory to celé mohly zavinit - tj jistota je raději vyměnit vše Very Happy .
Edit: Když už jsem byl v tom, tak jsem načmáral i schéma "motorové jendotky" Smile .
 Soubor:  AR6083.GIF
 Velikost:  2.99 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  3-9907-6800-22.GIF
 Velikost:  2.32 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 23:48    Předmět: Citovat
celé je to nějaké divné,
podle těch odporů by to mohlo brát až 50mA ! to je skoro 12W !!!!
a ten tranzistor má jen 625mW !
nebudou ty odpory 47K ???
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 4:18    Předmět: Citovat
Jednoduše řečeno - nevím Confused .
Ty předřadné odpory vypadají jako pojistkové (funkcí, ne provedením), takže by to těch 50mA snad v ideálním případě brát ani nemělo. Navíc - jak jsem psal, zrovna toto schéma jsem nepřekresloval já, jenom jsem dal trochu formu schématu v tomto vlákně Smile .
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Pokud se to nerozkmitá, pak se tranzistor nejspíš přetíží a shoří to. Ale pokud to kmitá, mělo by to být v pořádku.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Typický kurvítko. Tohle bych se bál znovu zapojit do sítě! Nabíjet normálně po drátě.
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Ono se to používá třeba i v lékařské technice pro dálková ovládání - DPS plná plošek pro IO je prázdná a kdesi v rohu se schovává podobný samokmit. A hoří to úplně stejně, t.j. všechno a ten tranzistor má docela svérázný parametry, aby tam vydržel.
dargon
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 13:20    Předmět: Citovat
tak zase odešel ten kondenzator 4,7u/250V nevíte proč odchází ?
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Lebo je 250V malo?
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 14:39    Předmět: Citovat
zkus tam dát nějakej na 400V..
