Telefunken Choral
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
Od kondenzátoru C27 (nastavení šířky pásma) vede stíněný kablík, na kondenzátor je připojeno stínění i vnitřní vodič, ale na druhém konci stínění není nikde zapojeno. Jaký to může mít smysl?
podívej se na jinou verzi schématu !
tam je to namalováno kolem C27 asi srozumitelněji . . .
 Soubor:  Telefunken-Choral-643WK.jpg
 Velikost:  154.81 kB
 Staženo:  99 krát
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Dal jsem tam nový 25 uF a o moc lepší to není.
http://youtu.be/ydesR3d5A-U
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:15    Předmět: Citovat
musíš postupovat sytematicky od konce (AL4), jinak to nemá smysl !
- nejseš-li si jistý reprákem použij jiný
- zkontroluj zapojení výstupního trafa, změřit jeho vinutí
- pokračuj napětími na AL4
- pokud je vše v pořádku, musí to na šroubovák připojený na G1(AL4) bručet jako sviňa !!!
. . . podívej se na ten kondík co jde na G1 a hlavně na to "stínění" jestli tam
není někde zkrat na kostru !
na zkoušku to celé můžeš od G1 odpojit
. . . co ten kondík co je paralelně na anodové sekci výstupního trafa ?
zkus ho odpojit
Naposledy upravil ok1hga dne st srpen 07 2013, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Slyším škrčení, ale ne brum. Strč do gramo vstupu banánek, ať se odpojí nf konec, vytoč hlasitost na plno a šáhni na ten gramo vstup. Mělo by to jasně brumit padesátkou.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:41    Předmět: Citovat
to "Giftmacher"
máš SZ !
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 6:47    Předmět: Citovat
Odšrouboval jsem výstupní trafo z šasi, změřil odpor vývodů, které šly k reproduktoru a naměřil cca 1,2Ω. Zřejmě tam bude zkrat, že?
 Soubor:  DSCN29369.jpg
 Velikost:  148.14 kB
 Staženo:  52 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 7:10    Předmět: Citovat
Zkrat tam být nemusí. Vždyť na obrázku je asi jen pár vrstev poměrně silného drátu. Pustil bych do sekundáru nějaké malé síťové napětí - jen tak pár voltů - a měřil co bude na primáru. Mohlo by tam být řádově tak řekněme dvacetkrát víc.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Ze 7V jen pár mV a i obyčejná nabíječka k mobilu dokáže vinutí slušně zahřát.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že z nabíječek k mobilu leze stejnosměrné napětí. To tam samozřejmě nemá co dělat.
Naposledy upravil serviceman dne čt srpen 08 2013, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 8:04    Předmět: Citovat
Já tady žádný zdroj střídavého proudu nemám. Asi teda začnu shánět nějaké jiné výstupní trafo, převinutí by asi levné nebylo.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 8:36    Předmět: Citovat
Připoj tam tedy na chvilku půlku žhavicího vinutí, to jsou dva volty, nejlépe bez elektronek.
Ještě, první mřížka AL4 musí mít, při plné hlasitosti, nejméně 500k proti zemi. Kondik C28, jsi zkusil odpojit, jak radil ok?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Pustil jsem do sekundáru střídavých 15V a na primáru jsem naměřil 514V Smile
Giftmacher
serviceman napsal(a):
Zkusil, ale žádná změna.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:16    Předmět: Citovat
Giftmacher, ty jsi sběratel? Nemáš jinou AL4?
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Sběratel, to se nedá říct. Jinou AL4 nemám.
Strana 4 z 6
