Rozdílné vyvážení stereo zvuku na rádiu
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 19:45    Předmět: Rozdílné vyvážení stereo zvuku na rádiu Citovat
Zdravím, mohu požádat o radu s odstraněním závady na radiomagnetofonu Hitachi? Mám problém s vyvážením stereo zvuku při funkci rádio. Při příjmu stereo hraje pravé repro výrazně hlasitěji než levé. Když přepnu na funkci kazety, tak hrají ve stereu obě repra stejně hlasitě. Dá se to u rádia nějak regulovat? Díky za pomoc. Honza.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Vyčisti přepínače a, nepomůže-li to, pak (nejlíp sledovačem signálu nebo improvizovaně pomocí vysokoohmových sluchátek) zjisti, kde mizí mezi výstupem stereodekodéru a přepínačem vstupů zesilovače signál.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 20:21    Předmět: Citovat
A jak se projeví když rádio přepneš do režimu mono, pokud to přístroj umožňuje ? Pak hrají oba kanály stejně ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 23:28    Předmět: Citovat
Toyota napsal(a):
můžeš !
. . . napiš přesný typ
Toyota
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Pokud přepnu rádio do mono , hrají oba kanály stejně. Jedná se o radiomagnetofon Hitachi TRK-7800E.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 9:43    Předmět: Citovat
jak jsi na tom se základy . . . ?
Hitachi TRK-7800 tady si stahni manuál a kontroluj napětí podle schematu . . .
 Soubor:  Hitachi_FM-MPX-BA1330.jpg
 Velikost:  264.06 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  Hitachi_TRK7800_napetove-zesilovace.jpg
 Velikost:  273.83 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  Hitachi_TRK7800_korekce-koncove-zesilovace.jpg
 Velikost:  163.35 kB
 Staženo:  96 krát
Toyota
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Děkuji za schéma, i když popravdě řečeno, takhle složitý nákres není nic pro mě, ale zkusím to. Honza.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 13:29    Předmět: Citovat
nechci tě jakkoliv odrazovat,
ale pokud jsou pro tebe ta schémata "moc složitá",
raději to rádio někomu znalému ve tvém okolí odnes.
Jedině tak budeš mít jistotu, že to po opravě nebude ještě horší . . .
