Konstrukce laboratorního zdroje 0 - 30V / 0 - 5A
ustafak
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 20:34    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
Prohod na DPS R7 a C3 a pojede Ti to Wink
Dobrá dik vyzkoušim to ale myslim si taky že kondenzátor C1 má bejt 10mikro/63V. Vyzkoušel jsem to tam a je to vo něco lepší. Ale ta proudová pojistka je asi taky chybn. Jelikož když stáhnu poťák pro proud tak ještě než ho ztáhnu rozsvítí se ledka Rolling Eyes
Hele ale tahle pojistka to vlastně jenom omezí takže když to šlusnu na výstupu tak to ten zdroj nemusí rozdejchat
Naposledy upravil ustafak dne ne březen 05 2006, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
ustafak
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2006, 20:37    Předmět: Citovat
jopein napsal(a):
ustafak napsal(a):
jopein napsal(a):
Ten poťák je OK ? Zkus měřit napětí římo na tom potenciometru.
Jak myslíš OK
Myslím tím jestli je v pořádku
No po dnešnim zkoušeni asiu neni úplně Ok ale jak píšu vo něco výš , tak ta změna kondu to trochu vylepšila. Very Happy
Uvidíme co ta pojistka ta taky blbne
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 9:45    Předmět: Citovat
sice je to už rok staré téma, ale já R7 a C3 nepřehazoval a funguje to.
Z napěťovou regulací jsem žáden problém neměl, takže předpokládám, že jsi měl buď nějakou špatnou součástku nebo jsi měl někde problém v zapojení.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Kondenzátor C2 stratil kapacitu. Pri nábehu napätia automaticky stúpne prúd na čo reaguje derivátor C3, ktorý zo stúpajúceho prúdu vyrobí špičku. Tá spôsobí pokles napätia na výstupe a omedzenie prúdu.
Veľké špičky by mal obmedziť integrátor C2.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
