Tesla L-3704A. Po připojení scartu problém s obrazem.
Petr-Kr
Založen: Jul 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 10:37    Předmět: Tesla L-3704A. Po připojení scartu problém s obrazem. Citovat
Zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o radu, mám problém s CRT televizorem. Připojím-li scart kabel k tv, rozhází se mi obraz. Vznikají šikmé-vodorovné pruhy pohybujicí se dolů a jeden rovný-vodorovný pruh pohybujicí se nahorů. Zvuk nejde. Pokud není k tv scart připojen, vše je normální a tv vytváří na obrazovce čistou modrou plochu. Signál se ze scart vstupu na desku dostane. Set top box i kabel jsou v pořádku.
Televizor - Tesla Model:L-3704A
Pokud se s tímto problémem již někdo setkal a dokázal by mi poradit, budu mu opravdu vděčný za každý tip, jaký kondenzátor, tranzistor atd. by mohl problém vytvářet. Předem všem děkuji.
Petr K.
Tesla L-3704A.rar
 Soubor:  Tesla L-3704A.rar
 Velikost:  281.91 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Tady nahoře na liště je takové tlačítko a tam zadáš svůj dotaz a najdeš tam podobných problémů minimálně 20 . Very Happy
Petr-Kr
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Pokud zadám model moji tv, tak se nikde podobný problém nevyskytuje. Pokud zadám scart, najde to v této kategorii 200-250 příspěvků a co jsem zatím pročetl, tak mi nic z toho nepomohlo. Všechno se přečíst opravdu nedá. Pokud zadám problém s obrazem, nenajde to 250 příspěvků ale 2000. Při užití kombinace slov, hledá vyhledávač každé slovo zvlášť (příspěvky narůstají). Není tam podmínka, aby topic obsahoval obě slova. (slova: problém obraz 42 listů X pouze slovo: obraz 22 listů)
Rád si nechám poradit, co mám vlastně dát hledat, abych našel těch 20 podobných příspěvků a nehledal je mezi tisícovkou při časové vzestupnosti (místo četnosti kombinace slov).
Neberte můj příspěvek nijak zle, jen nerozumím, jak mám v tolika tématech hledat zrovna můj problém. Proto si nechám rád poradit.
Petr K.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Zkus manuálně přepnout TV na AV.
Petr-Kr
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Všude stejné. AV1, AV2, analog. Pokud není scart kabel zapojený, vše je při přepínaní mezi vstupy normální. Napětí scartu nejspíš něco ruší na desce. Pokud jde ze scart kabelu do scart vstupu proud, ruší signál i ostatních vstupů (AV1 AV2 analog) a obraz vypadá všude stejně.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Mne robil podobné problémy jeden malý Philips, ktorý po prepnutí do AV módu posielal do scartu signál z analógového tuneru, ktorý sa potom miešal s prichádzajúcim AV signálom. Ešte by sa dalo vyskúšať použiť len jednosmerný Scart kábel pre vylúčenie práve takéhoto problému.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Petr-Kr napsal(a):
co dalšího je v TV zapojeno kromě toho scartu ?
Petr-Kr
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Na analogu nemám nic zapojené, neměl by tam být žádný signál. Možná proud dodávaný zdrojem tuneru. Jednosměrný scart nemám, pujčím si ho a o víkendu napíšu.
Petr-Kr
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 12:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
K tv je připojen pouze set top box pomocí scartu. Jinak nic. K desce jsou připojeny klasické cinch vstupy (audio video) a analog tuner. Oba vstupy prázdné. Obraz přes cinch bez scartu v pořádku. Po zapojení scart kabelu obraz špatný.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 12:47    Předmět: Citovat
Něco by jsi se dočetl po -rozpadlý obraz z DVD , úroveň videosignálu , silný videosignál , - no a jiná zkušenost , jeden DVD přehrávač neunesl zapojení přes scart do TV , přes cinche jel . Jiné zdroje fungovaly normálně . Má nějakou vadu na výstupu ovládacího napětí . Takže zkus i jiný "zdroj" signálu .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Televize je to jaká? Resp. jaký má přívod? Není to náhodou nějaká "nová" s třížilovým přívodem včetně vodiče PE?
A co anténa? Uzemněná?
Co to udělá, když bude "rozpadlý obraz", na Set Top Boxu dáš nějaké Menu něbo něco podobného, aby na obrazovce něco bylo i bez signálu a vytáhneš anténu ze STB?
Pak jsem se už také setkal s "nekorektním" provedením rozhraní, úplně jinak se to chovalo, když byl "zapnutý" RGB režim a jinak při CVBS.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Najdi na settopboxu pořad právě vysílaný ve formátu 4:3, schválně, jestli se televize korektně přepne scartem na AV. Na pinu 8 scartu by mělo být napětí +9 až +12V.
Některé settopboxy totiž dávají při formátu 16:9 na pinu 8 scartu napětí jen kolem 5V (pro televize, které si samy umí zmenšit vertikální rozměr obrazu). To televizím, které tuto funkci nemají, obvykle nestačí.
Nebo přepni settopbox v nastavení TV systému do režimu PAL BG (nemáš tam nastaveno NTSC?) a zobrazení 4:3 LB, to by měl dávat na povelový vodič napětí kolem 12V trvale.
Nebo vodič k pinu 8 odpoj a režim AV zvol ručně na televizi.
Schválně, co to udělá.
