Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá březen 13 2009, 16:10 Předmět: OVP CTV2843S, problém s ovládáním
Ahojte.
Mám tu tohle stvoření, obraz perfektní. Jen ovládání po lokále blbne, DO nejde vůbec. Ještě jsem neměl čas zkoumat DO, možná je to v něm. Každopádně ale lokál dělá blbosti, např. tlačítko P+ jednou přepíná nahoru, podruhé dolů, VOL- třeba zas někdy místo hlasitosti najednou začne ubírat jasu, pak zas přidávat třeba kontrastu...
Je to nějaká typická závada? Tlačítka vypadají málo používané, takže "vymačkané" asi nebudou. Nebo je to procákem? TDA9364 jsem nikde neviděl prodávat.
Schéma kdyžtak mám a mohl bych poslat.
Dík
Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 13 2009, 17:23 Předmět:
Možná to má svody na DPS, umyl bych to. Pokud to nepomůže, odpoj to zcela na pinu LK, zprovozni tu dálku a zkus to s ní. Tím se zúží příčina problému. Taky koukni skopem napájení toho TDA9364 a krystal.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 13 2009, 17:46 Předmět:
Jak radí Killroy - odpojit LK, zprovoznit VDO! Když to bude s VDO fungovat bezproblémově, opravit LK.
Schéma máš, tak můžeš vidět, že ta tlačítka jsou "pověšena" na přesných rezistorech (odporováho děliče - napájeného ze zdroje +3V3). Napětí na jednotlivých tlačítkách postupně klesá - čím jsou blíže ke GND. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so březen 14 2009, 18:44 Předmět:
Pánové moc dík za odpovědi.
Dnes jsem rozjel dálkové, byly jen zaoxidované kontakty baterek a taky jsem jej rovnou vyčistil. Dálka jde normálně, takže bude asi problém jenom v těch tlačítkách na lokále.
Pak se mi ještě zdá že má telka poněkud menší citlivost, zatím jsem jen ladil z antény. Jak dokončím nějaké rozdělané věci tak ji hodím na generátor a uvidím. Dá se to nějak nastavit? Asi v SM pokud se nemýlím... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
RIesim nieco podobne v OVP CTV25MM40. TV niekedy prestane reagovat na dialkove ovladanie. Ked reaguje, niekedy tak, ze VOL- aj VOL+ hlasitost len pridava, neda sa ubrat. Lokalnu klavesnicu som odpojil. Napajanie by malo byt podla merania OK, krystal tiez, pamat som vybral.
Mate skusenosti, ze by zavadu mohol sposobovat samotny procesor?
Zaslal: út červenec 16 2013, 19:05 Předmět:
Pokud používáš orig. DO RC5840, musí v něm být rezonátor 427kHz.
Pokud je v něm ale 429 (příp. 432)kHz, tak to dělá právě tyto "blbosti".
Rozdělání DO budeš mít trochu ztížené, je slepené
