Jak povolit nože na hoblovce?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 18:27    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Klíč si vyrobíš z kulatiny stejnýho průměru jako je hlava šroubu. Tedy pokud nejseš vyloženě lempl.
Myslim, ze jeste lepe to pujde udelat ze sroubovaku vhodny velikosti... A upozornuju - je tam opacny zavit, takze tocit spravnym smerem...
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Vyrobit tvar nastroja nebude problem.
Problem je skor material nastroja-ten musi byt dostatocne tvrdy.Myslim ze skrutkovacom sa na taku skrutku nechytas...
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 12:18    Předmět: Citovat
A to slíbené . A musíš slušně zabrat .
 Soubor:  IMG_0245.JPG
 Velikost:  86 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  IMG_0246.JPG
 Velikost:  104.14 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  klíč.PNG
 Velikost:  14.11 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 5:36    Předmět: Citovat
Ach jo , to jsou zase kydy . Závit znám jen pravý a levý , ale ne opačný . je tam běžný pravý závit . Na tom náčrtu png jsou rozměry těch křidélek na klíči - takže nárys a bokorys . Foto šroubu přikládám . PS některé šrouby jsem musel trochu ubrousit , neb se mi při dotahování nože opírali až o hřídel - zjistíš nahlédnutím do díry po šroubu .
 Soubor:  IMG_0247.JPG
 Velikost:  108.97 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  IMG_0248.JPG
 Velikost:  84.96 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2013, 6:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ach jo , to jsou zase kydy . Závit znám jen pravý a levý , ale ne opačný . je tam běžný pravý závit.
No, já znám více druhů závitů a umím je i vyrobit, ale levý ani pravý mezi nimi není. Mají jen směr šroubovice levý nebo pravý. Ale ty jsi asi chtěl napsat jen něco takového jako někdo napsal "opačný", což napsal správně jen musí zjistit, který směr je ten opačný, že ? Proto je vhodnější v takových případech laikovi poradit jak má povolovat, jestli ve měru nebo proti směru hodinových ručiček. To pochopí i hloupej, ale znám jeden případ, kdy ani to nepomůže, takže to není na stopro. Wink
http://cs.wikipedia.org/wiki/Závit
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 16:32    Předmět: Citovat
No já bych to , pokud stroj nestál pod okapem moc neolejoval . Je tam potřeba dost velká síla F směrem S . Aby dotyčný nešel na tlamu T !
Spíše je třeba vyklínovat válec proti otočení . Pokud neseženeš origo nástroj a budeš ho vyrábět , musí to být kvalitní materiál . Jediný smysluplný příspěvek a plný počet bodů získává Bobo . Laughing
