Nefunguje Dálkové Ovládání přes COM
pelktech
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 18:27    Předmět: Nefunguje Dálkové Ovládání přes COM Citovat
Postavil jsem si zapojení podle tohoto schématu:
http://img316.imageshack.us/my.php?image=dokp1ee9.gif
Infra příjímač mi nedali stejný, jak je v návodu, ale typ, který pracuje na 36MHZ ( v návodu je možno použít 36 i 38MHZ ). Po připojení k PC se nic neděje. Spustím program Girder, a po stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání mi Girder nic neukáže. Nevím, jestli ho mám správně nainstalovaný. Slyšel jsem něco o tom, že k tomu potřebuju přídavnou knihovnu.
Prosím, pomozte.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 19:44    Předmět: Citovat
pelktech
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 17:19    Předmět: Citovat
takže už jsem to rozjel. Na PC už uvidím kombinaci z dálkového ovladače, jenomže je ta kombinace pokaždé jiná a tím pádem mi to nefunguje. Kombinace je stejná pouze a vzdálenost cca.2cm od ovladače a to jsem zkoušel už 5 ovladačů.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 17:47    Předmět: Citovat
to je divny, postavil jsem si uplne stejny a naprosto bez problemu. zkusil jsi to na jinem pc?
pelktech
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 19:35    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
A jaký jsi použil příjimač? Na kolika MHZ pracuje? Jaký je jeho typ? Díky
mira2830
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:49    Předmět: Citovat
mam tam myslim tsop1738, takze pro 38kHz (neni to v MHz Razz), ale pokud ti to signal z ovladace zachyti, tak v pouzitem prijimaci by podle me problem byt nemel...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 0:58    Předmět: Citovat
Ne tak docela,ty 2kHz můžou stát za tou nízkou citlivostí.
Já bych se zeptal jaké je to PC ke kterému to máš??
Klídek chlapi,to je nulák...
pelktech
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 10:08    Předmět: Citovat
AMD Athlon 900, MB AOPEN AK73, Graf.karta. NVIDIA GeForce MX400, 768RAM, 120GB HDD, Windows XP Prof.
Zkoušel jsem to i na Intel PEntium II., 192RAM, GB HDD.
DjRix
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Tak PC to nebude. Jaký máš to zapojení?? Hoď obrázek.
mira2830
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 12:13    Předmět: Citovat
jeste me napadlo, ze kamarad mel s tim problem, kdyz pouzival universalni DO, ale kdyz uz si jich zkusil 5, tak asi nic...
pelktech
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Takže nakonec to bylo špatné IR čidlo, ale stejně jsem musel zvýšit hodnotu R1, jelikož to bylo pořád málo citlivé, ale myslím, že to je normální, protože jsem nepoužil doporučené čidlo, ale ekvivalent. Smile
pelktech
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 18:47    Předmět: Citovat
V tom programu Girder 3.3 se mi nedaří nastavit hlasitost. ani u winampu, ani windowsáckou. Prosím, napište mi tu někdo úplně přesný postup, nebo uploadněte soubor s nastavením.
Děkuji
