Stabilizovaný zdroj napětí 6.8V z PC zdroje
George5
Založen: Mar 23, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 19:32    Předmět: Stabilizovaný zdroj napětí 6.8V z PC zdroje Citovat
Dobrý den, potřebuji udělat (bohužel jsem nikde ke koupi nenašel) stabilizovaný zdroj napětí 6.8V. Nabízí se možnost udělat to z PC zdroje a linerárního regulátoru napětí 7808, ze kterého dostanu 8V, ale pak nevím jak se dostat na oněch potřebných 6.8V, protože nevím jaký bude proudový odběr diody asi nebude ta správná varianta. Nebo existují nějaké diody s opravdu strmou charakteristikou? Děkuji za Vaše nápady
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Nestačil by regulovatený lineární regulátor, nebo 5V se zemním koncem v odporovém děliči?
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 20:01    Předmět: Citovat
LM317
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Aký potrebuješ prúd? Doporučujem kúpiť z podruky za pár drobných 5V spínaný zdroj, a vymeniť odpor ktorý spätne kontroluje napätie. 6.8V by mal utiahnuť.
George5
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, nejspíše zvolím variantu regulátoru LM317, ostatní varinanty se mi zdají složitejší (nevím, kde přesně bych ten odpor hledal). Jinak proudbych potřeboval maximálně 5A, ale to není problém udělám paralelně více regulátorů LM317. Jestě jednou děkuji
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Než dávať LM317 paralelne, použi radšej jeden LM338, ktorý dáva až 5A.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Co jsem stavěl regulátory ,tak jedině s LM350 [3A max]
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 8:52    Předmět: Citovat
Jestli by nestálo za to, upravit ten PC zdroj..
George5
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 9:02    Předmět: Citovat
Dík za tip zkusím tedy LM338.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 11:14    Předmět: Citovat
breta1, to napsal dobře,ale když přece jen se neví naco to bude.Ví se jen,že st.zdroj 6,8V a do 5A. Laťka je vysoko a navíc tazatel má již jasno.Já s takovým požadavkem (do 5A),bych taky volil PC zdrojík.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 11:23    Předmět: Citovat
A proč to nevyrobíš step-up měničem z 5V větve, aby ten PC zdroj byl optimálně zatížen?
Vy jste těma lineárníma radiátorama úplně posedlí.
