Koupím DP904C do Samsungu.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 17:02    Předmět: Koupím DP904C do Samsungu. Citovat
SAMSUNG SYNCMASTER 753 DFX S ,Model code:AV17KSBUK/EDC ,(IC601 ,8S0765RC).
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 8:50    Předmět: re Citovat
Samsung tam dává přesně tohle IC HYBRID;FS8S0765RCYDTU .Nemáte někdo kdo dělal samsunga navíc jeden?V ČR se to nedá nikde koupit.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 11:43    Předmět: Citovat
UTFG!!! (www.zkratky.cz)
FS8S0765 vyrábí Fairchild (www.fairchildsemi.com), distributorem je Farnell (uk.farnell.com), Farnella u nás zastupuje ROT-HSware Pardubice (www.rothsware.cz)
Farnell přímo tohoto švába v nabídce nemá, ale podle mého názoru se nechá nahradit třeba tímto : http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1241901
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 17:12    Předmět: re Citovat
DiGiCo napsal(a):
Nahradit jiným se to asi nedá,už je vyzkoušený jiný podle datashetu uplně stejný ,ale monitor nenaskočil.(zkoušeno jiným človíčkem na jiným samsungu a po 2 měsících někde sehnal ten co tam je původně a monitor jede).
Potřebuju podle datashetu
 Soubor:  obr1.jpg
 Velikost:  128.44 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  obr2.jpg
 Velikost:  102.3 kB
 Staženo:  74 krát
DiGiCo
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 18:57    Předmět: Citovat
V tom případě vidím několik možností :
1. Probrat si firemní dokumenty Fairchildu, případně se zeptat jejich technické podpory, jestli by se dal výše uvedený IO nahradit jiným, dostupným u Farnella
2. Koupit přímo potřebný typ IO u distributora, který jej má skladem (napovím - www.mouser.com), ovšem připlatit si za poštovné. Mouser electronics zasílá i do Evropy, ale po cenách poštovného jsem nepátral
3. Kontaktovat jiného CZ distributora Fairchildu a integráč u něj poptat
4. Odložit monitor do kouta a doufat, že se šváb někde časem objeví.
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 20:51    Předmět: re Citovat
No myslel jsem že třeba někdo doma má nějaký monitor poškozený jinak,přepravou atd.Nebo třeba i z jiného tipu se schodným integráčem.A že třeba ze zlomený desky to použiju.Nebo že někdo tyhle sračky od samsungu opravuje a má nakoupeno do zásoby ty IO .Jak je vidět tak nikdo.Z toho plyne?Nikdy nekupovat nic od samsungu!Nedá se to tady opravit.
xxxe
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 8:03    Předmět: Tak jsem to sehnal ale je tam někde ještě zrada Citovat
Tak ten IC mám je pod označením FS8SO765RCYDTU,na pouzdru je to co jsem vytáhnul z moňase DP904C.No po zapnutí už zdroj spíná,demagnetizace sepne ale když má naskočit obraz,tak se zapne ochrana a vypne zdroj.Obrazovka nehžaví a z VN nejde taky nic,jen když je hodně dlouho bez proudu a pak to zapnu tak svisle po okrajích obrazovky bliknou barvy a vypne se.Má někdo nějakou radu kde hledat ?Dík
