Sháním někoho na výměnu nafouklých kondenzátorů, Praha
Vitruvius
Založen: Jun 12, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:16    Předmět: Sháním někoho na výměnu nafouklých kondenzátorů, Praha Citovat
Ahoj,
přestal mi nabíhat LCD LG L204, po rozebrání jsem zjistil, že jsou ve zdroji nafouklé kondenzátory. Tím ovšem moje znalosti elektrotechniky končí a ačkoliv to asi není nic náročného, sháním někoho, kdo by byl ochoten je vyměnit za nové a ideálně kvalitnější. Jedná se o následující kousky, případně můžu někam vystavit fotky:
1x Samxon 1000uF 25V
2x Samxon 1000uF 16V
2x Samxon 680uF 25V
Bydlím na Praze 5, po Praze či okolí (tj. směrem Praha-Západ) samozřejmě dovezu/odvezu. Pokud byste byl někdo ochoten se toho ujmout, napište mi prosím kontakt + cenu (případně značku oblíbeného nápoje Smile ) do SZ, ozvu se.
Díky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:50    Předmět: Citovat
To asi zvládnou v každém TV servisu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Ale on to nechce platit ....
Vitruvius napsal(a):
Ahoj,
přestal mi nabíhat LCD...
Tím, žes to nechal tak dlouho trápit až už nenaběhne vůbec jsi s poměrně velkou pravděpodobností vyrobil adepta na SD.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Ono nemusí být vadné jen to, co vypadá podezřele...
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Strč to do servisu nebo si kup trafopájku a cín a udělej si to odborně (zdarma) sám. Je to přece tak jednoduché.
Vitruvius
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Musím přiznat, že mě vůbec nenapadlo se po nějakém shánět Embarassed volal jsem do ofic. servisu LG, ale tam mi nabídli výměnu celé desky zdroje za cenu, za kterou můžu mít nový monitor.
jezevec napsal(a):
To je nějaké nedorozumění, vždyť explicitně píši o opaku.
jezevec napsal(a):
SD=Sběrný dvůr? Smile Netrápil jsem jej (snad) nijak dlouho, cca tři dny..
monterjirka napsal(a):
Jasně, nicméně tyto monitory tímto problémem trpí dost často a ty kondenzátory zdravě nevypadají, tak je to myslím rozumný "risk".
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:15    Předmět: Citovat
To není zlý, pokud mají v LG náhradní díly do monitorů z roku cca 2007. U Samsungů by náhradní díly asi nebyly žádné (říká se to).
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Je dost pravdepodobne, ze nic dalsie vadne nebude. Este sa mi nestalo, ze by takto v monitore odislo nieco, co sa neda opravit.
Keby som bol v Prahe (alebo ty v Bratislave), tak myslim, ze za pol hodinku je to spravene.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 21:41    Předmět: Citovat
To bývá různé, vyschlé elyty mohou vést ke zničení tranzistorů, nebo i nějakých zákaznických IO, kdo ví.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 6:51    Předmět: Citovat
Ano a to bývá naopak velmi časté. Takový filtrační elyt se zvýšeným ESR na sekundáru v kontrolované sekci 3,3 nebo 5V dokáže dělat zázraky. Klidně zvedne deklarovaných 12V pro invertory na 18-20V. To je pak fičák. Very Happy
Naposledy upravil mi-ro dne čt červen 13 2013, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Aj v primári zdroja majú sušienky svoje čaro, napríklad integráče rady TNY pri nich rady vyvrhávajú svoje vnútornosti. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 7:02    Předmět: Citovat
Zrovna u monitorů to ale většinou stačí jenom vyměnit, tak mu to někdo udělejte a uvidíme. Já jedu do Prahy až 29. července na Mejdny Wink
Vitruvius
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 7:38    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi do vlákna, už jsme se "našli", takže poptávka není dále aktuální.
Až to bude hotové, tak dám vědět, zda to pomohlo nebo ne.
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Není jasnej důvod, proč by
mi-ro napsal(a):
...Takový filtrační elyt se sníženým ESR na sekundáru v kontrolované sekci 3,3 nebo 5V dokáže dělat zázraky. Klidně zvedne deklarovaných 12V pro invertory na 18-20V. ...
. Na co by se potom tolik lidi pídili po "low ESR" kondíkách? Kvůli zvýšení napětí spínáků, jako že to je perpetuum de bile = dám tam low ESR kondy, budu mít vyšší výstupní napětí než s obyčejnýma?
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Sorry, bylo myšleno se sníženou KAPACITOU!!!-zvýšeným ESR. Prostě vyschlej elyt!!
