ohryzek36: v těch germánech je kus nejspíš silikagelu, hrkají všechny, je to normální.
potvrzuji, že mě také snad ve všech těchto výkonových germaniech něco "cinká", ale proč by tam byl silikagel?, při výrobě by se tam snad žádná vlhkost dostat neměla, a to pouzdro je hermetické, takže za provozu taky ne
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt červen 06 2013, 13:37 Předmět:
daevid napsal(a):
........na identifikáciu typu čipu, napr. KD605-7 je ten istý tranzistor,je vytriedený podľa dosiahnutých parametrov. ......
Pochybujem, lebo triednie podľa parametrov sa deje až PO nasadení čipu na nosnú dosku, usadení vývodov a ich zafixovaní. Je ťažko predstaviteľné. aby sa na spodok nosnej dosky niečo vyrážalo po týchto úkonoch. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 07 2013, 2:04 Předmět:
To písmeno je mimo polohu čipu, vyrazit čili "vyštancnovat" takový malý tvar se dá i po usazení čipu, stačí plochu pouzdra sevřít mezi dostatečně pevný čelisti...
A vzhledem k tomu, že označení typu je dělaný potiskem až na nasazenej a vf svárem navařenej "klobouk", tipoval bych, že to písmeno je "pomocný" označení typu - prostě pro případ přerušení výroby a uskladnění polotovarů s osazeným čipem, ale ne s nasazeným a potištěným kloboukem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Označení základny bylo hlavně proto,že se razítkovaly-značily až po galvanovně a občas se sesypaly rámečky do vany a tahaly se magnetem,na navlékání rámečků do van se používali dost brigádníci-dobrovolně povinně.
Jinak tedy sloužilo jako identifikace v průběhu výroby po zapoudření.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12378 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 23 2013, 20:04 Předmět:
Je to docela sranda, asi před měsícem jsem ty kódy probíral (na popud jednoho známého), s tím, že to vyvěsím na web. Doplnil bych důležitou informaci, že stejným stylem vyražené číslo 3 je označení součástky třetí jakosti.
Zaslal: st červen 26 2013, 20:34 Předmět:
Ano, jsou to trandy, kde jsou vyraženy často dva znaky - a jestli je jeden z nich "3", tak bych ten polovodič asi rovnou zahodil. Druhá jakost měla být značena modlou barvou a mělo se jednat o součástky s drobnými vadami pouzder, estetické vady, nedotažené pokovy a podobně. Třetí jakost byly součástky elektricky mimo tolerance. Krom toho měly být značeny barvou, prodávány pouze ve vybraných prodejnách a v případě IO v plastu bývalo ještě další značení, vybroušená drážka shora v pouzdru.
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 1 Bydliště: Turnov
Zaslal: čt září 01 2016, 22:59 Předmět:
Tak pánové,konec dohadům.
Značení tranzistorů v pouzdru TO-3
Nevím, zda ještě někdo jiný používá takový zdroj součástek jako já, tedy prohrabáváním skládek odpadků (to by jste nevěřili, co všechno se dá tam najít) a rozebíráním vyhozených zařízení, ale mohlo by se to hodit i jiným, kteří mají v šuplíku součástky se smazaným označením.
Takže o co jde:
Výkonové tranzistory a stabilizátory napětí v pouzdru TO-3 (K602/P602) s průměrem vývodů 1,5 mm bývají značeny vyraženým písmenem na spodní ploše pouzdra. To nám umožní přibližně určit i tranzistor se smazaným označením.
Písmeno
Typ
B
KU607
O
KD602
P
KD615 – 617
R
KU609
S
MA 7805
T
MA 7812
U
MA 7815
V
KUY12
W
MA 7824
X
KUY12
Z
KD605 – 607
Strana 2 z 3
