Sigma vodárna, padá spouštěč motoru čerpadla
bambulak34
Založen: May 25, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Lepší je dle mého měřit napětí fází přímo na odpojeném a proud fází na zapojeném motoru. V cestě za motorovým spouštěčem je v případě vodáren ještě tlakový spínač na kterém bývají závady mnohem častěji než na spouštěčích a v provozech jsou někdy na cestě k motoru desítky metrů kabelu a krabic. Pokud nemám napětí na motoru, je mi prd platné, že za spouštěčem nebo třeba hned za hlavním deonem ano! Jinak jestli se nepletu, tazatel píše, že odpor na kontaktech spouštěče i tlakáče je v pořádku, stačí jen číst. Psal také, že napětí mezi fázemi nemá ani v zásuvce v garáži, tak těžko to bude spouštěčem u vodárny. Pak taky nevím, proč mazat vlákno tazatele (šetřílka) Question !!!!!!!! který má dle mého názoru po přečtení jeho dotazu větší znalosti v oboru elektro než někteří odpovídajíci tady!!!!!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 8:58    Předmět: Citovat
Něco takového se mi už stalo doma. - jak to dopadlo? Kus od nás spadla na dráty větev a dvě fáze se "svařily" přičemž vypadla pojistka jen jedné. Docela zapeklité než na to přijdeš když doma vše krom 3f věcí funguje normálně...
Internet - metla lidstva
lubos79
Založen: Jun 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Tak zavada odhalena ale nebyla sranda to najit.Doslo k propaleni izolace a propojeni zil mezi fazema v krabicce kde jsou jeste hlinikove vodice a nebylo to moc videt.Odnesla to jedna pojistka druha vydrzela a pres ni to napajelo obe dve faze.Doma diky tomu vse slo OK.Posilam fotku stalo se to mezi tim modrym a cervenym vodicem na modrem je videt celkem nepatrna tecka kde chybi izolace.
 Soubor:  234.jpg
 Velikost:  234.24 kB
 Staženo:  112 krát
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 10:58    Předmět: Citovat
To by chcelo pozrieť aj ostatné krabice a celý 3fázový rozvod ,hliníkové rozvody treba častejšie kontrolovať hlavne kvoli prechodovému odporu
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Ako na fotku pozeram, tak nielen pozriet, ale aj vymenit.
lubos79
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Ja vim tohle je posledni cast ktera neni jeste zrekonstruovana.Z krabicky je napajena prave vodarna a garaz.Sroubky neslo ani dotahnout musel jsem je zastrikat nejdriv konkorem.Snad letos to po dotazeni jeste vydrzi presel jsem i dalsi krabicku ktera je v obvodu a vypadalo to tam podobne. Confused
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 21:20    Předmět: Citovat
normalni zavada Smile nic zapeklityho.....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 7:00    Předmět: Citovat
Koukám, že očka na drátech jsou buržoazní přežitek...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Od dodavatele jsem je snad v životě neviděl . Dnes se již lisují , neohýbají . Very Happy
