Lepší je dle mého měřit napětí fází přímo na odpojeném a proud fází na zapojeném motoru. V cestě za motorovým spouštěčem je v případě vodáren ještě tlakový spínač na kterém bývají závady mnohem častěji než na spouštěčích a v provozech jsou někdy na cestě k motoru desítky metrů kabelu a krabic. Pokud nemám napětí na motoru, je mi prd platné, že za spouštěčem nebo třeba hned za hlavním deonem ano! Jinak jestli se nepletu, tazatel píše, že odpor na kontaktech spouštěče i tlakáče je v pořádku, stačí jen číst. Psal také, že napětí mezi fázemi nemá ani v zásuvce v garáži, tak těžko to bude spouštěčem u vodárny. Pak taky nevím, proč mazat vlákno tazatele (šetřílka) !!!!!!!! který má dle mého názoru po přečtení jeho dotazu větší znalosti v oboru elektro než někteří odpovídajíci tady!!!!!
Něco takového se mi už stalo doma. - jak to dopadlo? Kus od nás spadla na dráty větev a dvě fáze se "svařily" přičemž vypadla pojistka jen jedné. Docela zapeklité než na to přijdeš když doma vše krom 3f věcí funguje normálně... _________________ Internet - metla lidstva
Tak zavada odhalena ale nebyla sranda to najit.Doslo k propaleni izolace a propojeni zil mezi fazema v krabicce kde jsou jeste hlinikove vodice a nebylo to moc videt.Odnesla to jedna pojistka druha vydrzela a pres ni to napajelo obe dve faze.Doma diky tomu vse slo OK.Posilam fotku stalo se to mezi tim modrym a cervenym vodicem na modrem je videt celkem nepatrna tecka kde chybi izolace.
Ja vim tohle je posledni cast ktera neni jeste zrekonstruovana.Z krabicky je napajena prave vodarna a garaz.Sroubky neslo ani dotahnout musel jsem je zastrikat nejdriv konkorem.Snad letos to po dotazeni jeste vydrzi presel jsem i dalsi krabicku ktera je v obvodu a vypadalo to tam podobne.
Zaslal: čt červen 20 2013, 7:00 Předmět:
Koukám, že očka na drátech jsou buržoazní přežitek... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
