Identifikace tráfek
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 0:00    Předmět: Identifikace tráfek Citovat
Našel jsem ve skladu 2 ks naprosto stejných transformátorů, na jednom je označení 3AN673...., zbytek je nečitelný. Myslím si, že by to mohly být výstupáky z tesláckejch zesilovačů AZK201, nebo podle velikosti sloupku spíš AZK401. Dostal jsem se k tomu někdy v 70 letech v bazaru v Myslíkově ulici v Praze, chtěl z toho udělat muzikantskej zesák a ňák z toho sešlo.
Není tu prosím někdo, co zná AZK-čka a mohl by mi dát info, jakou výšku má sloupek v 201 a 401? Nebo jak je jinak zidentifikovat?
Pokud by to bylo z AZK401, se 100V výstupem, má smysl z toho zkusit udělat nějakej retrolampičkáč? Jak jsou tyhle trafa kvalitní proti Music 130, který byly kvalitou vyhlášený?
Existuje u nás převodní trafo 50W z 100V na 8/4 ohmy? Mám někde pár kousků kolem 10W z beden ozvučení kina a to je málo.
Díky
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 5:58    Předmět: Citovat
Jako po stopadesáté - foto více napoví .
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 7:23    Předmět: Citovat
3AN673 01 Výstupní trafo 2xEL34, 100V/20W pro AZK201
3AN673 02 Výstupní trafo 2xEL34, 100V/40W pro AZK401
3AN673 08 Výstupní trafo 2xEL34, 100V/75W pro AUJ620
3AN673 10 Výstupní trafo 4xKD503, 100V/100W pro AUJ637
3AN673 13 Výstupní trafo 2xEL34, 100V/40W pro MONO50
3AN673 14 Výstupní trafo 4xEL34, 100V, 8 a 15ohm/100W pro MUSIC130, MONO130
3AN673 15 Výstupní trafo 2xEL34, 100V, 8 a 15 ohm/50W pro MUSIC70
3AN673 16 Výstupní trafo 2xKD503, 100V/100W pro AUJ635, AUJ636
3AN673 22 Výstupní trafo 2xKD503, 240V/100W pro ADJ636
3AN673 25 Výstupní trafo 2xKD503, 100V, 8 a 15 ohm/100W pro AZK180
3AN673 27 Výstupní trafo 2xKD503, 100V, 8 a 15 ohm/100W pro řadu STUDIO 130, EQ130
3AN673 28 Výstupní trafo 2xKD503, 240V/100W pro ADJ635
3AN673 29 Výstupní trafo 1,55V pro gong AYU260
3AN673 31 Výstupní trafo 1,55V pro AUA144
3AN673 35 Výstupní trafo 4xKD503, 240V/100W pro ADJ637
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 7:34    Předmět: Citovat
No měl jsi bez té tabulky napsat , co má na tom nečitelném místě .... Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 7:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
ta tabulka je tam právě proto, aby věděl co má na tom "nečitelném místě" hledat !
. . . některým to takhle stačí,
jen ty to musíš komentovat . . .
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 7:47    Předmět: Citovat
Ta tabulka by měla smysl jen v jediném případě , že by jsi dodal i fota . Takto je mu na dvě věci .
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 7:51    Předmět: Citovat
vedoucí (a manželka) má vždycky pravdu . . . .
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 7:59    Předmět: Citovat
To není nic proti ničemu , ale zadat si žadatelův dotaz do gůglu a vybrat co vyplivl a bez vlastní rady to šmiknout na forum neberu za to pravé ořechové-za radu . Ale když tady máme tu demókracii .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 8:03    Předmět: Citovat
Hele není to náhodou tohle z AUJ620? 2xEL34/75W/100V
3AN673 08
 Soubor:  v.jpg
 Velikost:  72.8 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 22:55    Předmět: Citovat
No foťák mě při povodni spadnul do vody, když jsem fotil svůj zatopenej sklep pro pojišťovnu. Sad
To EL34: To mý tráfko je taky bez bočnic, nemá na sobě pájeci nejty na vinutí ale vývody jsou cca 15 cm dlouhý v textil hadičkách. A na jednu stranu je vycabenej z vinutí pertinax a na nich jsou 2 pájecí nejty. Mám podezření, že když to bylo v bazaru v 70 letech, tak to bude ještě něco staršího a na tom pertinaxu budou anodový vývody pro nějaký pentody s anodovejma čepicema jako byly EL51, 4654, 6L50 a podobně. Jestli má ta Tvoje fotka zachovanej poměr stran, tak ty mý trafa jsou mín plechů, možná půlka. Takže odhadem 40-50W, což asi vylučuje EL51. Nejspíš opravdu 4654.
