DC/DC měnič s MC34063, nefunguje
kotry
Založen: May 14, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:01    Předmět: Citovat
mám 16ohmový šoupák... nedostanu se přes 0,6A, pak strašně rychle začne padat napětí. Při 0,6A jsem na 1V
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:12    Předmět: Citovat
To je divný. Zkus vyřadit R1 0,1Ω (zkratuj ho) a změř to znovu. Ale POZOR!!! bude vyřazená nadproudová ochrana, tak to nepřežeň se zatěžovacím proudem (zkus to tak do 2A).
kotry
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:15    Předmět: Citovat
akorát jsem to zkoušel
do 0,9A mám napětí 4,89V a pak to zase padá strašně rychle
Nemůže být špatná ta cívka? Mě už fakt nic nenapadá
Eleman
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:23    Předmět: Citovat
No mne už právě také ne. Předpoklad je správné zapojení a bezchybné součástky správných hodnot. Vyzkoušej to s jinou cívkou.
Dej sem ty fotky.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:28    Předmět: Citovat
kotry
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:41    Předmět: Citovat
teď to nemám jak vyfotit, pak to sem hodím
Když dám větší cívku třeba 220uH tak se nic nestane, ne?
Eleman
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Zkus to, nic se zničit nemůže.
kotry
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Je to v nepájivém poli, tak doufám že to není proto... ale zkoušel jsem tam klasické zapojení step-down 12/5V-1A a fungovalo bez problémů
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 23:43    Předmět: Citovat
No nechci vám do toho kecat, ale není lepší v tomto případě z 12V na 5V použít nějaký 5V stabilizátor a za něj dát nějaké to KD-čko?
V jednoduchosti je přeci síla ne?
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 4:40    Předmět: Citovat
No akorát že pří 3A spotřebuješ 15W a 21 vytopíš zbytečně. Bude to rozpálený jako prase.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 7:24    Předmět: Citovat
kotry napsal(a):
Je to v nepájivém poli...
Oni nepájivý pole maj děsně rády velký proudy...
kotry
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 7:50    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem tam Step-down měnič 12/5-1A a ten mi tam v pohodě fungoval, tak se mi nechce věřit, že by to bylo tím Confused tady se nedostanu ani na tu jednu 1A
Eleman
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou prohozený emitor s kolektorem u toho tranzistoru?
A nebo to zkus bez toho tranzistoru, jestli to dá ampéru.
bobecek
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:19    Předmět: Citovat
Možná je vadný MC34063, pokud máš jiný vyzkoušej to.
kotry
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 18:25    Předmět: Citovat
MC34063 to není, jedině že bych jich měl špatných všech 5
teď jsem dostal radu, že to mám zkusit přestavit, aby bylo vše blíže k sobě, hlavně diodaco nejblíže k MC... teď jí mám dost daleko
Strana 2 z 3
