Sháním výrobce foliové klávesničky
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 14:26    Předmět: Sháním výrobce foliové klávesničky Citovat
Zdravím, můžete někdo z vlastní zkušenosti doporučit, kde nechat vyrobit 1 kus malé (cca 10x6cm) foliové klávesničky podle vlastního návrhu za solidní cenu?
Poptával jsem zde http://www.spektrumreklamy.cz/sluzby/, a nějak jsem tuto firmu nepochopil - přímo proklamují na svém webu výrobu foliových klávesnic a pak odpoví, že klávesnice nevyrábějí Confused
Díky všem kdo pomohou Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Zkušenosti nemám, ale tuhle službu nabízí i diametral.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Cyklus nekonečný: viz.: Nekonečný cyklus.
Už podle toho, co Oni považují za páječku, bych si od nich nic nekoupil.
To je, jako když si firma napíše, že dělá docházkové systémy (píchačky), a nejen, že je nedělá, ale ani sama pořádně žádný nemá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Za zeptání nic nedá...
css: Tohle už jsi asi zkoušel.
Já bych to řešil vytištěním motivu na papír a zalaminováním, ovšem tento postup je silně amatérský.
css
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Honza_dy: Ten odkaz co jsem dal je právě na dceřinnou společnost Diametralu, která podle jejich webu má klávesničky vyrábět, podle sdělení obchodního oddělení nikoliv.
Google, co to je??? Very Happy Víš ono je někdy lepší místo střílení naslepo na Gůglu se nejprve zeptat ostatních na zkušenosti a Gůglit až když není nezbyt.
Habesan: Tady s tebou nesouhlasím, mám v práci jejich SBL530.1A a je to skvělá páječka, pravda pájím spíš drobnější věci, výkon by mohl být vyšší. Ženský na lince jedou na Wellerech PU81 a WD1001 a s těma se mi dobře nedělalo, pero je sice dobré, ale tuhé a těžké kabely, ale hlavně jsou to velice poruchové páječky. Jedou-li 8,5h denně, vydrží hroty cca na 2 směny!!!, ta spotřeba hrotů je obrovská, a velice často odchází mikrospínač v odkládacím stojánku. Ten je navržen opravdu tragicky.
css
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Poradí někdo s tou klávesnicí, nechával si zde někdo něco podobného dělat na zakázku, případně v práci?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 22:20    Předmět: Citovat
On na tom bude nejhorší ten jeden kus. To se na tebe všude buď vykašlou, nebo se nedoplatíš.
Možná by bylo lepší "ušít to" na některou z těchhle univerzálek http://www.ttklavesnice.cz/cs/12_standardni-klavesnice.php
A případně tu univerzálu zkusit něčim přelepit, musel bys asi použít tenhle typ http://www.ttklavesnice.cz/cs/07_konstrukce-princip-foliove-klavesnice-bez-mechanicke-odezvy.php
Na tu s těma vyboulenejma tlačítkama by to asi jen tak nešlo.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 3:22    Předmět: Citovat
tady ti ji nikdo nevyrobi u nas by stala tolik ze by jsi mohl omdlit.......zkus se poohlednouti v cine nebo USA vyjde ti to i s postovnym 10x levneji nez v tomto nasem krasnem state Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Můj e-mail: elnovy@email.cz
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 5:52    Předmět: Citovat
Nebo použít nějakou standardní klávesnici z TT v Hruškových Dvorech, ty klávesnice zase tak drahé nejsou, prodraží se jen zákaznický potisk.
css
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 13:06    Předmět: Citovat
No koukám že si to zase budu muset doma vyrobit sám Confused tomu jsem se chtěl vyhnout, ale nedá se nic dělat. Chci aby ten výrobek pěkně vypadal, neboli design kláves a popis chci podle sebe, ne nějaká univerzální očíslovaná tlačítka, jako na trezoru. Navíc potřebuju klávesničku malou a ty univerzální jsou příliš velké. Ach jo, pořád si člověk musí všechno vyrábět. Ale přesto díky.
elnovy
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Maš pravdu jsem tento problém kdysi řešil a došel jsem k závěru že mikrosviče na DPS s dlouhým madlem skrz kryt krabice jsou tou nejlacinějši klávesnicí a potisk řeši LCD displej svojí nápovědou
řizenou procesorem . Má to i tu výhodu že vznikne klávesnice s proměnnou funkcí kláves a s variabilním popisem tak jak SW procesoru potřebuje ....a tradá do svéta Laughing
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 14:15    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
...potisk řeši LCD displej svojí nápovědou
řizenou procesorem . Má to i tu výhodu že vznikne klávesnice s proměnnou funkcí kláves a s variabilním popisem tak jak SW procesoru potřebuje...
No jasně, ale nějak si nedovedu představit pod normálním displejem víc než 4 tlačítka. Pokud je jich potřeba víc, tak je to k prdu Confused
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 14:19    Předmět: Citovat
css napsal(a):
Máte nějaký postup na výrobu takovéto klávesnice?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Mám... Do panelu díry cca průměr 8mm - uprostřed tý díry bude ten čudl od tlačítka a bude nepatrně zapuštěnej. Přes to nalepíš samolepku. Tam co ti vyjdou díry, tak na tu samolepku zezadu přilepit kolečko třeba zase ze samolepky průměru cca 5mm. Akorát ta vrchní samolepka musí bejt nejlíp plastová a relativně měkká, aby tam byl možnej aspoň trochu prohyb - takže na laminaci zapomenout. Je to vopruz to vychytat, ale dá se Wink
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 14:25    Předmět: Citovat
Znovu to tady ozivim . Nevideli jste nekde vyrobce foliovych klavesnic v Cine ???
