Autoradio SONY XR-L240
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 22:18    Předmět: Autoradio SONY XR-L240 Citovat
Kupil som auto z AAA a je tam autoradio SONY XR-L240 , chcem si pripojit ine reproduktory knemu lenze nato musim odpojit z neho cely konektor a tu mam ten problem ze k autoradiu nepoznam ziadny kod ani v navode sa o ziadnom kode nepise a v AAA mi tiez povedali ze o ziadnom kode nevedia ,, radio funguje normalne ale sa bojim ze ked to odpojim aby som to vytiahol to po znovupripojeni bude chciet kod a teraz neviem ci take starsie radia maju kody alebo nie . Radio by som si rad aj nechal vramci tunera ma superne funkcie aj kvalita prijimania je super tak to mi vyhovuje takze nerad by som kvoli reprakom kupoval nove radio .
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 23:30    Předmět: Citovat
1. Proč bys musel odpojovat konektory? Tak připoj nové repráky místo starých.
Případně:
2. Až doslouží baterka, budeš ji muset vyměnit. Co uděláš pak? Není to jedno, jestli odpojíš teď nebo jindy?
MaTTo
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:31    Předmět: Citovat
No ja som si chcel pridat repraky do zadu a tam nejsu ani kable .. su repro momentalne len 2 --- hrozne pocuvanie . A neviem tam pridat kable lebo radio nevytiahnem bez toho aby som odpojil ten velky konektor zozadu , a baterka sa bude tiez menit takze aj vtedy sa to nakoniec vymaze ... no vidim to tak ze si zavolam do AAA co stym a ak ten kod nemaju tak nech ho nejako zistia , ked vedia znizovat tachometer km , tak aj kody z radia maju urcite v malicku --- ach jo to bude ale diky za rady ... takze to vyzera ze zatial sa nic neodpaja
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Na to je jediná rada: když prodejce nedodá s autem kód a návod k jeho zadávání k rádiu, které to vyžaduje (zjistí se snadno na místě - stačí odpojit baterku na pár sekund), auto nekupovat.
Když takhle prodejci s pár kupci ztratí jen čas, udělají snad něco pro to, aby kód byl.
Chápu, je to kruťárna: auto by bylo, cena akceptovatelná, ale odejít z bazaru s vědomím, že mezitím to auto vyfoukne někdo jiný, když navíc prodejce říká, že to jde snadno odkódovat (takhle by mohl jednou tvrdit, že ten VIN sice neodpovídá, ale, když to bude potřeba, někdo ten VIN přerazí)... tak se to koupí, vždyť to rádio hraje a nějaké odkódování v budoucnu je ještě strašně daleko...
Jo, lidi, máte, co jste chtěli.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 6:12    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že i ke kradeným rádiím (předním panelům, mobilům...) se vždycky najde "někdo", kdo to zprovozní (za poplatek), myslím že nejde ani tak o ochranu zákazníka před ukradením přístroje, jako o asistenci výrobců při černé (hnědé) ekonomice. Za peníze zákazníků. Osobně bych nejradši jako zákazník tyhle kódované výrobky ignoroval. Může se stát, že se za pár let bez bakšiše pro nějakou kódovací mafii ani nedostaneme do vlastního bytu.
MaTTo
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 13:35    Předmět: Citovat
No ja neviem ... volal som im a ze k tomu radiu netreba kod , tak som mu povedal ze a co ked odpojim baterku na par minut ,...a on ze to kod nema tak ja teraz neviem. Vyskusam a budem sa pri vozeni pozerat na napis CODE
ach toto je hrozne kupim si auto a teraz ako zlodej sa nahanam za kodom autoradia -- asi to fakt odpojim a ked to bude chcet kod jednoducho to pojdem reklamovat ze nefunguje radio ---
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Nevybavuji si že by některé Sony bylo chráněno kódem. Asi tak.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 21:51    Předmět: Citovat
DjRix: to já taky ne, jen jsem nějak nemyslel na to, že v tomhle případě šlo o Soňáka.
MaTTo
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 23:43    Předmět: Citovat
Ehm , tak ze by ten na infolinke mal pravdu ze to SONY radio nebude mat ziadny kod ??! Lebo ja uz mam repraky a vozim ich v kufri lebo fakt sa to bojim odpojit takze napiste ze ako .... ked ste jeden cas robili aj do kodov tak by ste mohli vedet ja by som to riskol lenze viete ,, vyhodit este dost dobre radio co mne plne dostacuje sa mi nechce momentalne .Takze kod na 100 percent nema naozaj ?!?! Question Question
DjRix
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 8:49    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu že to má odnímatelný panel,k čemu by byl kód??
Dle mého názoru skutečně nemá a nikdy žádná Sonka neměla kód.
MaTTo
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Co ja vim, aj oco ma blaupunkt a odnimatelny panel a si ho zakodoval dakedy davnejsie a musel si zacvakat v servise lebo navod k radiu s papiermy sme uz nenasli nikde ... Tak to som rad ze SONY nemaju kody , potesili ste ma .
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 11:24    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Ale ja hej...vybavujem si to uplne realne...
Sony CDX M8800
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
DjRix
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 11:38    Předmět: Citovat
Jo,sory. Ta řada s tím jejich super activ black panel to měla,tam se panel nedal vzít sebou domů.
