Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 10:12    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
poradte co moze vydavat taky piskavy zvuk akoby netopier. ventilatory to nie su, ten zvuk ide zo skrinky, nie z reprakov. ten zvuk pocujem hlavne pri starsich hrach. v skrinke nemam vnutorny speaker.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 10:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:48, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 11:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
zdroj
myslis ?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Bud zdroj alebo napajanie CPU na doske, niekedy moze aj grafika piskat (inak povedane - vsetko, kde je spinany zdroj).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 11:11    Předmět: Citovat
nejspíš feritové jádro ve zdroji, v ojedinělých případech může fungovat jako zdroj zvuku načnutý keramický kondík při impulsním zatížení, chová se jako piezoměnič. Ale jestli je to při hrách, jak říkáš, bude to spíš horizontální rozklad monitoru při nějakých pro něj exotických frekvencích z dob DOSu. Vypni monitor, jestli to jde fakt z PC.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 15:13    Předmět: Citovat
skoro bych prisahal na ten monitor, taky mi to delal
Puma17
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 15:34    Předmět: Citovat
monitor to nerobi.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 16:12    Předmět: Asi měnič CPU Citovat
Nejspíše se jedná o měnič v okolí CPU, a to buď uvolněné jádro některé cívky, nebo přetížení/větší zatížení měniče v důsledku vyschlých kapacit kondíků či jiné únavě těhto měničů. Nebo by to mohl být zdroj - méně pravděpodobné. Jestli je ta deska starší, tak je třeba zkusit vyměnit zmíněné kondíky, pokud jsou nafouklé/vyteklé tak co nejdřív.
Puma17
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 16:19    Předmět: Citovat
Maticnu mam 2 roky, kondiky nie su nafuknute, ale zase neviem ci nie su vytecene. Musim sa pozriet. Ak to bude tlmivkou ako to dam dokopy ? Kondik vypajkujem a vymenim ale co s tlmivkou ?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Ak nie su nafuknute (na doske ani v zdroji), tak to nechaj tak. Aka je to doska?
Co som skusal P4 dosky, tak piskaju asi vsetky (viac alebo menej, pripadne v urcitych situaciach).
Puma17
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Epox 8RDA pro.
warp
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 11:18    Předmět: Deska EPoX Citovat
Tyto desky opravdu popískávají, zatím to nech, jinak tlumivky lze zkusit opatrně zakápnout bezbarvým lakem
Puma17
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 13:15    Předmět: Re: Deska EPoX Citovat
warp napsal(a):
co to moze sposobovat ? Kondiky, tlmivky .... ?
