Potřebuji přeladit PowerMid Plus
DZ723
Založen: Jan 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 23:28    Předmět: Potřebuji přeladit PowerMid Plus Citovat
Potřebuji přeladit věřičky na přenos IR signálu.
Bohužel je na stejné frkvenci jako Alarm JABLOTRON a ruší ho.
Tady jsou její parametry a odkaz na web.
http://www.powerhouse.eu/catalog/powermid-plus-p-49.html?osCsid=547a6a298e8dc4f559645e9444be29fb
PŘIJÍMACÍ PYRAMIDKA RE10
Napájení: 230 V +10% -10% 50 Hz
RF vstup: teleskopická anténa pro příjem infra povelů na RF 433.92 MHz
Přenosová frekvence: 433.92 MHz
Rádiový dosah: 15-30 m (přes zdi nebo strop) nebo až 100 m ve volném prostoru
IR dosah: 13 m @ 0° - 6 m @ 45°
Úhel pokrytí: 80°
Provozní teplota: od -10°C do 40°C
Rozměry: 75 x 75 x 105 mm
Barva: černá
Homologace: CE
UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ UR24
Napájení: 4 x AAA baterie 1.5 V
Přenosová frekvence: 433,92 MHz
Vyzařovaný výkon: < 1mW
Rozměry ( š x v x h ): 62 x 215 x 27 mm
Barva: černá
Homologace: CE
Děkuji Dušek
777344440
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Vyfoť pajšl jak vysílače, tak přijímače a vystav ho sem (jestli máš možnost) pak se dá něco řešit Když jde přeladit bezdrátový teploměr, tak půjde i toto. Záleží, co je tam za RX/TX moduly..
