zapojeni motoru z pracky
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 8:00    Předmět: zapojeni motoru z pracky Citovat
ahoj. Mam tu nejaky motor bez stitku z nezname pracky. Chtel bych ho zapojit na vysoke otacky a udelat si brusku. Poradte zapojeni. Dik
foto:
http://2i.cz/07fe0d27f4
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 9:17    Předmět: Citovat
To je z nějaký tatramatky. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-_miniromo-tatramat__990.pdf
Bude nějakejch ~300W stačit na brusku?
— Winston Churchill
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Dvojpólový z tatramatky bude mať viac ako 1kW(žmýkanie). Kedysi so s ním kosil(kosačka) bez prevodovky.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 9:48    Předmět: Citovat
koukam na ty schemata a moc chytrej z toho nejsem. Ja mam 6 dratu a nevim ktery je ktery. Barvy podle schematu nesedi. Navic musim sehnat ty kondiky?
procesor
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Ak je to bezuhlíkový (bez katáčový) tak je porebné použiť rozbehový jeden kondenzátor.
Ber do ruky ohmeter a zistíš ktorý z dvoch vinutí (motorov) kde vedie.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:30    Předmět: Citovat
zmeril jsem, ze jedno vynuti je cerveny, modry a cerny drat.
Druhe vynuti je zluty, bily a zeleny.
Nevim jestli ma motor uhliky.
Jak to tedy mam zapojit?
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Opravdu je to na rozměr výkonově žebrák , tu druhou půlkilovatu ti došlape procesor . Měř Ω a piš . Na nejmenší odpor vrazíš fázi , a ten navazující s více ohmy připojíš z té fáze kondík . Na střed vinutí dáš nulu , na kostru motoru ochranný . Řádově by to mohlo být tak 10 a 15Ω . Kond tam vrazíš ze starého zářivkového svítidla cca 8µ .
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 13:00    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Nemá, ani zdaleka ne. Nejvyšší výkon s jakým jsem se u pračkáčů setkal bylo 640W při 2800rpm (ždímání).
2Kostitřas777 - http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/prackove_motory_130.pdf 2 minuty prohlížení toho, co vyhodilo Hledání na dotaz "Tatramat"...
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 13:10    Předmět: Citovat
Když , ekkare , já mám doma zase jiný . Žmíkací otáčky jdou , ale prací ne a ne a ne .
Kostitras777
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 13:23    Předmět: Citovat
najmensi odpor jsem nameril mezi cernym a modrym dratem. Je mi jasne, ze podle barvy dam fazy na cernej, ale kdyby nebyli draty barevne rozliseny, tak jak bych vedel, kam fazi zapojit?
Nebo to ma jen vliv na smysl otaceni?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Hod sem fotku. Podle barev vyvodu a sesti dratu se jedna o uhlikovej motor,kterej bych nepouzil na brusku ani omylem...
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Ba ne, Jirko - to je klasika přepínatelnej asynchron s kotvou na krátko, jen nemá vevnitř tepelnou pojistku. Má 2-pólový a 16-pólový vinutí, udělaný do hvězdy, to 16-pólový má jednu větev společnou (napojuje se na nulu) a na další dvě se podle požadovanýho směru otáček dává na jednu fáze přímo a na tu druhou přes rozběhovej kondík 8uF/400V - jednou tak a podruhý opačně. Rychloběžný vinutí má ten samej způob vinutí, jen nemá tu společnou část = nedá se jednoduchým způsobem bez demontáže vinutí reverzovat.
Přikládám sem obrázek jak vypadá zapojení motoru s 8-pinovým konektorem, jsou tam i barvy drátů. 6-pinovej motor nemá tu tepelnou ochranu, která u 8-pinovýho je namontovaná dovnitř mezi vinutí. To schéma se v principu u asynchronních pračkovejch motorů nezměnilo snad 40 let...
Kdyby to byl komutátorovej motor, měl by na sobě tachodynamo - vykazoval by elektrický spojení ne mezi dvěma trojicema drátů navíc s každou barvou jinou, ale mezi třema dvojicema, většinou odlišenýma stejnou barvou (kotva, stator a tachodynamo - každá dvojice izolovaná od ostatních). komutátorák vypadá navíc úplně jinak - má i daleko menší motorovou řemeničku, protože má mnohokrát vyšší otáčky než asynchron atd...
 Soubor:  motor1.jpg
 Velikost:  191.03 kB
 Staženo:  1512 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 17:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
....půlkilovatu ti došlape procesor... .
môže byť, že kecám (o 350...300W)...za trest si idem na tri ŠariŠŠŠ. Ako pozerám tu máme v PO o 13-14°C viac ako v Aššši, takže je to čo idem urobiť priam nutnosť. Však aj u Vás za Moravou sa raz oteplí Very Happy.
Kostitrasss7:
A uhlíky z toho motora by trčali ako uši na hlave...nedájú sa prehliadnúť.
Inak, doporučujem zabehnúť do poisťovne, uzavrieť životnú poistku,...súdiac podľa otázok...ide ti o život..., ale to vlastne ide všetkým a stále Smile
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Ten s Tatramatky jdej do šrotu a podívej se do sběrnýho dvora a vyber si motor s komutátorem. Získáš větší výkon a i je menší, ne taková kráva.Těch novejch praček je ve sběrákách už vela.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Až na to že ten komutátorák bude asi tak 10x hlučnější a bude mít desetinovou životnost v porovnání s tímhle asynchronem... Plácáš blbosti, Vasile, víš o tom?
