pračka beko neždíme
dzigibungr
Založen: Apr 28, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 10:08    Předmět: pračka beko neždíme Citovat
ahoj chci zeptat mame pračku beko po skončení programu praní se vypustila voda a mnělo začít ždímání ale jen to cvakne a nic.při zvolení programu jenom ždímání začne vypouštět vodu a zase nezačne ždímat.tak nevím co stím .díky za rady
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Koukni na zenerku a tyristor nebo triak v programátoru...pokud nejede jen ždímání a jinak točí, pravděpodobně proražená dioda nebo triak. Závadu jsem měl taky. Stálo mě to 2,20,- místo 3.000,-
dzigibungr
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 11:05    Předmět: Citovat
nejsem moc znalej ale kam se mám koukat v té pračce nevím ani kde je ten triak a programátor díky
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Aha,,,tak to bude problém...Pokud jsi jen uživatel, nezbyde než servis..
dzigibungr
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 11:39    Předmět: Citovat
tak to se právě nehodí mam v práci známého elektrikáře který by to mohl opravit jenom nevím co vyndat díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:10    Předmět: Citovat
Daj aj typ pračky (Beko WB/WM?????????), možno niekto poradí lepšie.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Neznám tu vaši pračku, ale jsou si podobné, na tom nejde nic moc zlepšovat. Jen do toho rvou čím dál tím víc elektroniky, aby se to nedalo už vůbec opravovat. Ten programátor bývá umístěn dole ze zadu po otevření blízko přívodního kabelu v bílé škatulce...cca 20x20 cm..Některé pračky je maj pod ovládacím panelem zepředu. Na 80% si ale dovolím tvrdit, že kvůli délce kabelů k motoru bude někde dole...
dzigibungr
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:15    Předmět: Citovat
tak díky ted sem to znovu zkoušel zapnout na ždímání a pořád to jen jakoby vypouští vodu a pak stop ani čas to neodpočítává pořád dokola vypustí nic vypustí nic tak uvidíme díky za rady
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 14:25    Předmět: Citovat
A vypustí tú vodu poriadne?Ja si myslím,že to máš len upchaté,lebo ak poriadne nevypustí vodu,hladinový spínač nepustí ďalší proces.
Pozdravujem Vás, Miro.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 20:45    Předmět: Citovat
Mi pračka Ardo dělala totéž a příčinu jsem zjistil v zanesné hadičce ke hladinovému spínači. Jeden "fuk" do ní to opravil.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Já mám starý model BEKO WBF6005(6)XC. Měl jsem stejnou závadu. Ty máš jistě něco novějšího. Typ jsi zatím nenapsal.
dzigibungr
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 21:33    Předmět: Citovat
tak já to zkusím profouknouta dám vědět.Jinak typ WMD 75085
dzigibungr
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 8:45    Předmět: Citovat
tak snad vyřešené profouknul jsem tu hadičku hladinového spínače kouknul na uhlíky vyčistli a pračka ždíme ted zkouším praní tak nevím kde byla chyba po fouknutí do hadičky bylo slyšet že zanesená není .Jinak díky za rady
