Orava TVP-554, tiká v 0,5 sec. intervalu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Využijem vlákno. TVP-554 A, šásko 11 AK 30. Prosím vás, aké tam patrí splitko? TVP bol vyhodený a je bez VNT. Obrazovka je v kondícii (vyskúšaná inou doskou), tekláč vyzerá sympaticky, ukecal ma na záchranu. Dík
Toto je "náš nepoučitelný" Dušan Shocked Cry Cry Cry
Nejenže šasi 11AK30-xxx má několik (nejméně 5 !!!) verzí (naco se unavovat s jeho přečtením a napsáním zde) - tak ani "důležitá" informace, že "Obrazovka je v kondícii" nesmí chybět.
Ale jaká obrazovka? - "to přece není pro určení typu VN-trafa vůbec podstatné" Shocked Cry
A Dušan zřejmě ani nemá internet - aby si potřebné informace vyhledal sám. Vždyť je daleko jednodušší napsat sem, ať hledají (za něj Exclamation ) jiní Shocked Cry
Např.:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5613&sid=131ff958bbf28dd0087d3a4bb43d2d04
a v něm:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=20562 :
JF0501-19238 / 30017788 / 11425111A / 30002051 / FM-1080 / DST2010-T44 /BSC24-01N40TA/ HR7950
все эти FBT (кроме HR, ясен перец ) встречались в 21" Vestel_ах, собранных на шасси 11AK30A11 .
Tady taky něco:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7573
Ale Dušane - vždyť ty tam "napasuješ" vlastně jakékoliv :
fero7 napsal(a):
Re: Duvsan.
A nemohol by si aspon raz tam dat take trafo ake tam patri?
Nech sa tu o chvilu neriesi obrazovka, RGB, vertikal, budenie, ....
Ved si to trafo ktore mas nechaj do OVP.
Alebo dnes do OTF das trafo z OVP.
O tyzden do OVP das trafo z Thomsonu.
O dalsi tyzden do Thomsonu das trafo z Grundig.
Potom do Grundig das trafo z OTF.
Duvsan napsal(a):
Privinúť pár závitov zase nie je problém Very Happy
Ale vážne. To C-čko mi uniklo. Je tam trochu stranou, nebral som ho na zreteľ. Ešte tam je 2249 v trojuholníku a BS6911 a ešte +R G2, tie sú "naležato". To pre úplnosť. Nuž, Kokúň je trieda. Len keby si občas odpustil tú uštipačnosť. Nuž ale každý sme nejaký. ...
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Máš recht. Typ obrazovky som mal v pláne uviesť a pri písaní som to nejak opomenul Embarassed . Chyba, ospravedlňujem sa. Je tam SAMSUNG A51EER33X67 a kompletné značenie šáska je zrejme 11AK30S-2. Samozrejme od nikoho nežiadam, aby za mňa dohľadával manuál. Ja len že sa niekto možno s tou telkou občas stretol a má ju v poznámkach. Musel som do práce, nedomyslel som to. Je pravda, som roztržitý a nedôsledný a doplácam na to.
Ďakujem za linky. Poštudujem.
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
"Len zrejme, alebo naozaj?" Laughing
Ty neumíš číst? - vždyť to máš na DPS (mezi součástkami, pod obrazovkou) černé na béžovém!
No, že by sis vybral zrovna "tuctové" šasi, se říct nedá. Šásko 11AK30S-2 asi moc běžné není Cry
Je tu k němu několik vláken - četl jsi aspoň některé z nich?
Třeba toto je docela "výživné" - no, ale asi žádné z nich tvůj (konkretní) problém neřeší Cry
Ale třeba na NETu něco objevíš. Já to už dnes vzdávám (veľa hodín Laughing ).
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 23:41    Předmět: Citovat
No to si ma potešil.
Zrejme preto, lebo som mal dojem, že tomu ešte niečo chýba. Takže komplet to je 11AK30S-2 REV2. Bilo mi to do nosa a nevidel som to Shocked . Potulky svetom-netom mi naznačili, že by tam asi malo patriť toto. Ale len hádam.
Inak toto tiež nie je na zahodenie.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 9:02    Předmět: Citovat
Nějak se ten NET informacema k šásku 11AK30S-2 nepřetrhne - zato se většinou objevuje š. 11AK30-2 (bez toho "S") - viz Google Shocked Cry
Zkus porovnat toto se skutečností - ale obrazovka je tam jiná Rolling Eyes
Možná bys měl napsat některému z uživatelů EB, který řešil svůj tvp - třeba bude ochotný zkouknout, jaké FBT-éčko v něm má - Nevím
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Ja mám na kostre pin 7. To je iné trafo. Stiahol som i s.m., ale nie je to v ňom.
Mám dojem, že urobím jednoduchý proces. Mám dosku 11AK19, možno dokonca funkčnú, ale čo už po nej. Porovnám okolie a ak sa bude podobať, posadím ten a uvidím. Prinajhoršom dám Nokia M12-28 a prekopem celý RKS i s výmenou vertikálu či primotania opradeného drôtu na kostričku (a dostavením zdroja) Very Happy . To by bolo, aby som si neporadil s riadkom pre 55cm obrazárňu. Opravář Aj tak tu o nič nejde. Bude-bude, nebude-nebude.
Ďakujem za snahu. Nečakal som, že to bude taký oriešok.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Ve většině schémat k š. 11AK30 (pro různé varianty) je pod VN-tr. TR601 ještě uvedeno: FBT_AK19.
Což by mohlo napovídat, že se trafo používalo i v š. 11AK19.
Poněvadž však i šasi 11AK19 mělo hodně variant (a i pro větší modely, s obraz. 110°), tak se podívej na to tvé šasi, o kterou variantu jde.
Pokud bys ho měl pro menší modely (obraz. 90°), tak bys ho možná mohl rovnou použít.
Duvsan napsal(a):
... Prinajhoršom dám Nokia M12-28 a prekopem celý RKS i s výmenou vertikálu či primotania opradeného drôtu na kostričku (a dostavením zdroja) Very Happy . To by bolo, aby som si neporadil s riadkom pre 55cm obrazárňu. Opravář Aj tak tu o nič nejde. Bude-bude, nebude-nebude.
A už jsme u toho.
Ty tvoje zamýšlené "vyfikundace" (s použitím trafa Nokia M12-28 ) ale už zase zavání "typickou Duvšanovštinou" Shocked Laughing
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Samozrejme predposledná možnosť. Posledná bude nechať na obrazovku s nádejou, že sa vhodné trafíčko ponúkne.
Dúfam, že chápeš, že peniaze do toho dávať nemienim. Keby som prehádzal súčiastky z druhej dosky, dostavil zdroj a skontroloval žeravenie, posledný problém zostáva iná obrazovka (iné vychyľovačky). Obraz nejak natiahnem a na ostatné sere Biely Tesák. Very Happy
Ak máš lepší nápad, sem s ním. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Mám dojem, že urobím jednoduchý proces. Mám dosku 11AK19, možno dokonca funkčnú, ale čo už po nej. Porovnám okolie a ak sa bude podobať, posadím ten a uvidím. ...
Tak zase ta tvoje nedůslednost - ta deska má určitě lepší označení: 11AK19-xxx.
Podle toho se dá usoudit, z jaké telky asi byla:
kokun napsal(a):
Ty tvoje "překopávky" celého ŘKS raději nekomentuju - pro sebe to dělat nebudeš (máš jiných tvp dost) a někomu to dát (natož prodat) je o držku.
To si raději počkej, až se naskytne vhodné trafo z vraku (chodíš přece často do SD) Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Ver či nie, je málo pravdepodobné, že to poputuje niekomu inému. Pravdepodobne zapadne na povale čakajúc na svoju príležitosť.
Pokiaľ ide o to chassis, musel som si preň dôjsť. Tak kompletný popis znie Vestel 11AK19Y11. Revíziu som nenašiel. Trafo je ELDOR 1142.5111A. Ale mám dojem, že v tom trafu je šlusnutý primár. Skúšal som to s tou 11AK19 a vysadzovala ochrana. Po odpojení budenia koncového trandu vysadzovanie prestalo. Porovnal som osadenie splitka, prehodil som ho do dosky 11AK30, naštartoval, nabehlo VN i zvuk vertikálu a začalo vyhadzovať zdroj a pár krát si klepne a vypne do stand-by a hotovo. Keď odpojím C613, čuší. Jak ho pripojím, klepe a vypína. Takže máme po zábave.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Dušan, prepáč, ale nedá mi teraz nereagovať na všetky Tvoje ,,prerábky", ktoré tu, na bastlírne, už dávnejšie sledujeme. Laughing Prosím Ťa, PRESTAŇ s prerábkami! Si predstav, že o nejakých 500-1000 a viac rokov budú archeológovia skúmať vykopávky. Nájdu miliony TV, budú si lámať hlavu nad tým, na čo tá krabica slúžila, ako fungovala. Keď už konečne na to prídu, tak odrazu niekde vykopú Tvoju ,,prerábku" a všetky ich teórie dostanú tvrdú ranu..... Wink
P.S. Začínam veriť, že budeš shopný časom nabastliť napr. vychyľovačky na plazmu... Rolling Eyes
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 8:21    Předmět: Citovat
V krčme chutilo?
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Duvsan napsal(a):
Pokiaľ ide o to chassis, musel som si preň dôjsť. Tak kompletný popis znie Vestel 11AK19Y11. Revíziu som nenašiel. Trafo je ELDOR 1142.5111A. Ale mám dojem, že v tom trafu je šlusnutý primár. ...
Od tohoto šáska se na NETu (a na všech serverech, na kterých jsem ho objevil) vyskytuje pouze schéma, a to ještě bez sch. videa + obrazovka Cry
Zato je ze zapojení ŘKS zřejmé, že šasi bude pro tvp s obraz. 110°, páč obsahuje obvody korekce )(, ... Exclamation
Takže - i kdybys měl v tom tvém šasi to splitko dobré, tak by bylo do 11AK30-2 prakticky nepoužitelné.
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 5:58    Předmět: Citovat
No táto doska je pre 90°. Jednak podľa štítku prilepeného k chladiču a pre 110° chýbu patričné komponenty (korekcia E-W).
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Tak já jsem vycházel z tohoto (jediného) schématu. Nechce se mně věřit, že pod stejným označením může být ještě nějaké jiné. Něčím by se přece měly odlišovat.
Duvsan napsal(a):
Pokiaľ ide o to chassis, musel som si preň dôjsť. Tak kompletný popis znie Vestel 11AK19Y11. Revíziu som nenašiel. ...
Ledaže by byl zakopaný pes "v tej revízii" - Nevím
11AK19Y11.pdf
Část sch. 11AK19Y11, s obvodem korekce )(
 Soubor:  11AK19Y11.pdf
 Velikost:  294.62 kB
 Staženo:  105 krát
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
