pripojeni MB telefonu na PBX
lunda
Založen: Jan 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 22:09    Předmět: pripojeni MB telefonu na PBX Citovat
Vazeni kolegové, muze mi nekdo poradit jak pripojit MB telefon na pobockovou ustrednu? diky Marek
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 22:30    Předmět: Citovat
MB telefony by se měly naleštit a vystavovat jako dekorace, i když ještě kolem roku 1975 se místy používaly, známá TéPéčka snad dodnes, takže fyzické stáří nic extra.
Jinak si neumím představit, jak se bude líbit ústředně, až zatočíš kličkou. A kdo u té ústředny bude přepojovat hovory?
lunda
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 22:35    Předmět: Citovat
reseni pry je pouziva se v armade u polnich ustreden (digitalnich) volba ucastnika je resena ustrednou (automaticka voba cisla). jen se mi nedari najit schema na propojeni MB telefonu k in. lince ustredny. Marek
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 12:11    Předmět: Předmět: Citovat
Na dráze je to řešeno tak že MBéčkem se dovoláš na spojovatelku na ústředně a ta zavolá učastníka s kterým chceš mluvit a přepojí hovor na MB.
Nevím jak by jsi to chtěl jinak řešit.
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 14:38    Předmět: Citovat
Ano, přesně tohle znamená zkratka MB - místní baterie. Napájí v telefonu pouze mikrofon. Vyzvánění induktorem na kliku. Na ústředně spadne klapka, aby spojovatelka viděla, kdo tou klikou točil. Tak se na tu linku spojovatelka připojí, zeptá se, koho spojit dál, připojí se k volanému, zazvoní, a, když se dovolá, propojí volajícího a volaného. A zvedne klapku, aby jeden z účastníků jí mohl dát vědět dalším zazvoněním, že končí hovor. Tedy, pokud není moc zvědavá a nechce poslouchat na lince a maskovat to pro pořádek věčným "mluvítééé?"
Automatické ústředny už jely v systému UB, tedy ústřední baterie - telefon se napájel z ústředny, když dostal tón.
>>Lunda: že by ta vojenská digitální ústředna měla hlasové vytáčení? Nebo to MB mělo znamenat něco jiného?
souba
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 16:06    Předmět: Předmět: Citovat
Hill lepší popsat to snad ani nejde.
Jiné řešení mimo hlasitého vytáčení snad neexistuje.
Dixis
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 18:35    Předmět: Citovat
MB telefony a UB telefony používají stejný systém jen hovor na lince UB je superponován na napájecí napětí ústřšdny tj. 60V. MB telefonem se dala linka z ústředny odposlouchávat - přes kondenzátor.
I na dráze se dnes používají stále MB telefony a jsou zapojeny do ústředen. Po zazvonění do linky ústředna automaticky spojí předem stanovené číslo.
U digitálních ústředen ( dráha používá Siemens ) se ale do ústředny musí dát speciální karta pro linky MB spojů.
lunda
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Pripojeni MB telefonu bylo vyreseno u ustredny UE200 kartou MB prenasecu. volba cisla byla resena ustrednou. na MB telefonu se zatocilo klickou ustredna provedla predprogramovanou volbu cisla konec hovoru poznala bud opetnym zatocenim klicky nebo zavesenim volaneho ucastnika. takze musi existovat schema propojení pobockove linky k MB telefonu.
P.S. ustredny dnes volej cislo tonove takze jaky je problem prilozit k mikrofonu DTMF klavesnici co se pouziva k zaznamnikum.
Marek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 23:50    Předmět: Citovat
ještě malou poznámku, telefony MB byly určeny spíš pro vzájemný autonomní provoz, telefony UB/AUT se od nich lišily až o řád odlišným ohmickým odporem mikrofonní vložky. Telefon MB zapojený na 60V ústřednu si ten mikrofon po krátké době upeče a hovno bude slyšet.
Dixis
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:58    Předmět: Citovat
MB telefon připojený na 60V ústřednu si mikrofon neupeče, protože mikrofonní obvod je oddělený od linky. V mikrofonním obvodu je mikrofon, baterie, spínač a hovorový transformátor. Proto se tomu říká MB - místní baterie.
