Kontrola frekvence
hornst
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 23:01    Předmět: Kontrola frekvence Citovat
Zdravím a žádám chytré hlavy o radu. Potřeboval bych nějak indikovat dosažení určité frekvence z výstupu hall senzoru zesílený je na 5V. Aby se dejmetomu při frekvenci 10ti impulzů za vteřinu rožla led... už si nevím rady
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Nastuduj si datasheet NE567.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 1:48    Předmět: Citovat
Lepsi bude frekvencne-fazovy detektor z 4046 nebo postaveny zvlast.
de omnibus dubitandum est
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 7:11    Předmět: Citovat
Záleží,jak přesně to potřebuješ,a jak rychlá má být odezva - tj.při této f spíše měření periody. Stačí-li ti to jako indikace,pak si najdi na netu amatérské otáčkoměry,třeba s běžícími LED,nebo s měřákem. Prostě tvarovač ( aby pulz neměl zákmity),monostabilní klopný obvod ,třeba s 555, integrační RC člen (více členů za sebou) a nějaký komparátor,v nejjednodušším případě obyč. tranzistor podložený v emitoru děličem (když ti nebude vadit,že to nebude mít hysterezi a bude to poblikávat).
Pokud to potřebuješ přesně,pak hledej,co navrhují kolegové.
WLAB
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Ano, znovuspustitelny MKO, je take reseni, jakmile prestane preklapet je frekvence "vyssi nez"...
Pro konkretni reseni bude klicove, cim bude dana srovnavaci frekvence, zda nejakou kombinaci R a C, ci nejakym jiz existujicim signalem....
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 13:37    Předmět: Citovat
Další možností je resetovaný čítač s 4060, srovnávací signál se dá přivést z venku nebo generovat krystalem.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 18 2013, 18:21    Předmět: Citovat
a/ len 10 Hz ± dačo,
b/ 10 Hz a viac ??!!
sú dve rôzne veci. Zjavne to chápe niekto tak, alebo onak. Tak ako?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Indikaci 10Hz by měl zvládnout i běžný mikrokontrolér (PIC, AVR).
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Proč jít s kanonem na vrabce.SN122 je znovunahoditelný MKO a snad má výstup přímý i invertovaný a tam bych zapojil studenou diodu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Možno by šlo túto úlohu riešiť /ak nie je požiadavka vysokej presnosti/ jednoduchým integračným článkom.
(http://alzat.szm.com/selektory/frekvenc/frek_sel.htm)
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Anebo integrační článek a okénkový komparátor. Možností je. Jen se autor dosud nevyjádřil a neupřesnil požadavky...
