Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 10 2013, 6:15 Předmět:
Smaž nejdřív všechny nefunkční programy!!! Pak zkontroluj, jestli máš zadanou frekvenci 11876 MHz, Horizontální polarizaci. A zkus to znovu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Celé je to nejaké zakliate. Programy nájdené ale na obraze tma.Po preskenovaní TP sa dá spustiť Smíchov - Telka nejde ,alebo opačne.Ostatné programy z toho TP idú normálne. Po prepnutí na iný TP treba znovu sken,ale ide znovu len jeden (Smíchov,alebo Telka).Po každom skene treba uložiť nastavenie - nájde niečo nové....Mám 3 STB opticum 7000,zdielanú kartu CRV,sila signálu a kvalita 80-90% ,na všetkých troch tie isté patálie.Zajtra ešte skúsim nanovo spraviť konektory na LNB,možno zima urobila svoje.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 11 2013, 21:53 Předmět:
Na transponderu 11876 kdysi běželo cosi s poměrem 3/4, některé satelitní přijímače si to "pamatují" a to sami nepřepnou na aktuální používaný parametr 5/6. Chvíli jsem se tu s jedním přístrojem vztekal, než jsem objevil proč...
Stále rovnaký problém - programy nájdené,na obraze tma,po preskenovaní TP ide len Smichov alebo Telka....naraz ani bohovi...zase treba sken.Ostatné programy na tomto TP idú normálne...Nepomohlo nič z predchádzajúcich rád.... ani tovarenské nastavenie a znovunaladenie STB....se*ru na to! Za tú programovú skladbu to ani nestojí...
