Brždění ss el.motoru_zamezení napětí do zdroje
Kelt55
Založen: Dec 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 13:31    Předmět: Brždění ss el.motoru_zamezení napětí do zdroje Citovat
Ahoj..poháním ss el.motor s perm. magnety 24V...zdrojem 30A..motorem poháním hřídel(fce. motor)...při pohonu el. motoru od hřídele(fce. dynamo) mi motor dodává do zdroje napětí..to je nežádoucí...potřebuji zařadit do obvodu nějaký prvek(asi diodu?) který by mi zamezil zpětného proudu do zdroje..prosím poraďte nejjednodušší řešení...díky.
Naposledy upravil Kelt55 dne pá leden 19 2007, 13:23, celkově upraveno 2 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Dioda ti ale nepomůže,protože proud ti tam v obou případech poteče stejnym směrem.Nejlíp bude když při odpojení zdroje zároveň zkratuješ svorky motoru nějakym tlustym relátkem nebo stykačem.Zapoj to tak že přes kontakty relátka budeš napájet motor a při odskočení relé ti druhý kontakty zkratujou motor a zároveň ti to odpojí zdroj,takže ti nemůže dojít ke zkratu toho zdroje.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:00    Předmět: Citovat
pro nějaké řešení bys musel upřesnit informace o pohonu: jestli je reverzní, jestli je naplno/stop nebo regulovaný a jestli něčemu vadí, když je pohon natvrdo zabržděn motorem nakrátko.
Kelt55
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:03    Předmět: Citovat
myslel jsem že dioda propouští jen v jednom směru...tak že při reverzaci by mi do zdroje nešlo nic?..ale nejsem v tědlech věcech zběhlý...jinak relé se mi zdá pomalé...bude to stíhat vypnout?
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:07    Předmět: Citovat
Jo dioda propouští jednim směrem.Počkej abych ti tady necpal nějaký kraviny.Já to jdu vyzkoušet a za chvili ti řeknu.
Kelt55
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:08    Předmět: Citovat
Idea
Naposledy upravil Kelt55 dne pá leden 19 2007, 13:20, celkově upraveno 2 krát.
Kelt55
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:13    Předmět: Citovat
zjednodušeně tedy...reguluju zdrojem motor....poté motor používám jako dynamo(brzdím jím hřídel který jsem předtím poháněl) a napětí které mi vznikne nechci zpět do zdroje...
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Tak opravdu ti stačí ta dioda v propustnym směru.Nějaký malý napětí mi to zpátky stejně pustilo.Ta dioda musí bejt dimenzovaná na proud motoru + nějaká rezerva.Taky bacha na závěrný napětí diody.Ale pokud chceš ten motor opravdu brzdit tak použij diodu i to reláko.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Jestli chceš jak tomu rozumím aby motor přesně kopíroval otáčkama zadané napětí a "nepřebíhal", musíš ho napájet ze zdroje s nízkým vnitřním odporem. To znamená, že zdroj musí mít tak dimenzovaný výkonový prvek, aby napětí opačné polarity absorboval.
Kelt55
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:33    Předmět: Citovat
to Sandal: jj nějak tak jsem to myslel...díkes..snat to bude fungovat....hlavně sehnat diodu na 30A
Kelt55
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:39    Předmět: Citovat
Idea
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 14:43    Předmět: Citovat
No já to zkoušel s ČKĎáckou diodou 1200 V 200 A.Motor 75 V 110 A.Já mám jen digi. multimetr,takže při dotáčení to tam skáče jak... takže to napětí za diodou těžko změřim.Něco málo to tam pustilo ale nebylo to nic velkeho.
Jinak nemáš zač. Josef
Sandal
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Ty diody vyškubni z nějakeho altíku.Pro sichr dej dvě paralelně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 19:50    Předmět: Citovat
když říkám "zdroj" tak tím nemyslím nějaký komerční zdroj, o kterém nevím nic, ale zapojení které by bylo nutné k tomu tvému účelu vymyslet a vyzkoušet, nejspíš něco na principu paralelního stabilizátoru kde by se porovnávalo zadané a skutečné napětí.
Jestli potřebuješ operativně zadávat proměnné otáčky aby je motor sledoval, asi by bylo nejrychlejší ten tvůj zdroj odložit a použít tzv. dvoukvadrantový měnič, který dovoluje průchod proudu při jedné plaritě napětí oběma směry, buď s rekuperací nebo s mařením energie v odporu, třeba něco jako nabízejí na
http://www.eltes.info/Eltes/cz/produkty/downloads/elektronika/dcmotordrv.pdf
Když použiješ tvůj zdroj a motor v generátorovém chodu bude dávat víc než je zadáno na zdroji, prostě se uzavře regulační smyčka zdroje a motor bude točit "v luftu" dokud se otáčky zase nesníží pod napětí zdroje.
Kelt55
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 7:19    Předmět: Citovat
.. nepotřebuji člen na nast. napětí resp. otáček el.motoru, ale
zařízení které mi zamezí (když el.motor nebude napájen zdrojem ale poháněn tím hřídelem) návratu napětí do zdroje...
Naposledy upravil Kelt55 dne pá leden 19 2007, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
