Jde o úpravu stávajícího evakuačního rozhlasu. Protože systém nespí a nečeká jen na povel z EPS, ale použivá se i komerčně. Tak chce OSA několik tisíc korun ročně za 1 instalovaný repr. Vše může vyřešit tzv. hrozen ze 4 boxů umístěný pod střechou výrobní haly. Stejně se ozvučuje třeba zimní stadion.
1. OSA jsou lemry! Za co chtějí peníze? To tam pouštíte i hudbu?
2. Takže místo mnoha reproduktorů po ploše chceš použít čtyři obrovské někde uprostřed? A nebude to na úkor srozumitelnosti?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 28 2013, 18:29 Předmět:
Pro Zirafku, že se jedná o převodní trafo 100V/8 Ohm jsem pochopil. S technologií NF 100V se poměrně hodně zabývám. Proto jsem se ptal na účel použití, neboť trafo 500W není zase tak bězná záležitost. Teď už chápu, double využítí ozvučovacího/evakuačního systému. Pro rozsáhlejší ozvučování a použití nízkoohmových boxů používám skutečně síťová trafa s patřičným převodem. Docela to i hraje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá březen 01 2013, 9:20 Předmět:
Ti co pod tím stáli dostanou vynadáno, že nepoužívají OOPP.
ZVUK2000 napsal(a):
Podslechová muzika
To tam nemáte dost kraválu i bez toho??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
