Čítač impulzov-zvuková signalizácia
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 8:17    Předmět: Čítač impulzov-zvuková signalizácia Citovat
Mám postavený počítač impulzov na počítanie výrobkov. Funguje dobre len by som potreboval aj zvukovú signalizáciu. Dá sa nejako upraviť obvod bzučiaka aby mi zapípal pri každom impulze a nie až pri zopnutí relé?
 Soubor:  40971b.jpg
 Velikost:  102.81 kB
 Staženo:  124 krát
Pozdravuje Vás Martin
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Asi by sa dalo, kdybys ten odpor R3 zapojil na vstup od toho, co ti dává ty počítací impulsy. Akorát podle toho schématu vůbec není vidět kam a co ty impulsy dává...
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Impulzy sa spínajú na jeden z kontaktov CON2 proti GND buď sčítava, alebo odčítava.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Možná by bylo nejjednodušší tam dát druhej bzučák, nezávislej na celym tomhle zařízení Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 9:21    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
třeba tenhle Nezničitelný piezo bzučák s vestavěným budičem za 5 Kč
