Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 27 2013, 17:50 Předmět: Sony KV-29CL11K, chassis FE-2, po výmene VN trafa 5xblik
Zdravim, opravujem tuto telku, bolo vadne VNT a BUcko, no po vymene za nahradu z avelu a osadeni BUcka no origos tam bolo BU2515 a ja som dal 2SC5696, 2310DHI. Po zapnuti mi blika 5x LED, obraz nieje, po pridani UG2 mam vyziarenu obr a spetne behy, no ked macknem volume plus tak tam naskoci naposdku ta lista no je taka dost slaba a rozmazana, obraz cez scart nejde vobec. V com by mohol byt problem ? Dik za radu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 12:01 Předmět:
Bývá to vymlácené různě silně.
U mě pin 54 nevykazoval žádné poškození, ale byl odpálený modrý výstup z procesoru, a to směrem na napájecí napětí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so březen 02 2013, 13:46 Předmět:
Takze som googlil a vygooglil som toto: Witam ponownie po przerwie. Wymieniłem procesor i trafo na wszelki wypadek i tv działa ale ciągle dioda migała pięć razy, okazało się że wystarczyło delikatnie zmienić napięcie S2 i jest OK. Temat zamknięty. Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam. Hmmm ktore je napetie S2 ???
Zaslal: so březen 02 2013, 16:40 Předmět:
Jj zrejme. No tel. startuje normalne, len je tma. Po pridani Ug2 sa obrazovka vyjasi do spetnych behov, ked stlacim napr. menu tak naskoci tabulka s menu ale je to take cele rozmazane a slabo viditelne. Stale blika ledka 5x, je to na 100percent vadny cpu ?
Nabehol mi obraz, no cpu sa dost pecie a nejdu scarty, led blika 5x.
