Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: po únor 08 2010, 22:17 Předmět:
masar napsal(a):
V prvé řadě je odpor 40kOhmu moc vysoký. Tohle schema pochází z článku uvedeném zde.
Autor v něm popisuje i speciální úpravu feritového jádra i to, že použil tranzistory s velkým zesilovacím činitelem, pro které volil rezistor v bázích 2,7kOhmu. Podle datasheetu mají 2sc1983 h21e min 700, takže pro KD135 by měl být ten odpor několikrát nižší než 2k7.
Uz mi to slape s KD135 a odporom 1k5. Nerobil som upravu trafka, mozno aj preto sa tie KD135 hreju ako cert. Pri odbere 0.7A sa uz nedaju za 20sec chytit. Na zaciatku, kym ziarivka nesvieti ja na vinuty tych 7 zavitov krasna sinusovka 68.9kHz max-min=81V a ked ziarivka naskoci, znizi sa frekvencia na 26.3kHz a napatie na 42.66V
Nejak sa mi nezda to nahrievanie tranzistorov. Pravdepodobne to nefunguje s takou ucinnostou ako to pisal chlapik na stranke. Skusim tam neskor tranzistory s vacsim zosilnenim.
EDIT: S tranzistormi BD675 (darlingtony) a dobrym kondenzatorom 4n88 na vystupe to slape celkom dobre. Zvlnenie vstupneho napatia je ~2,4mV co je SUPER!
Skusil som porovnat cinske svietidlo oproti tomuto, tak to dopadlo ako porovnanie mercedesa oproti skodovke.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: st únor 27 2013, 0:32 Předmět:
Zdravim, řešim něco podobnýho, doma mam nevyužitý zářivkový světlo s 10W trubicí a přemejšlim o předělání na 12V, ideálně samosebou co nejjednodušeji, ale účinnost/svítivost má přecijen přednost.
Jakou účinnost tak mívaj ty prodávaný zářivkový svítidla ("montážní lampy")? Asi nic moc, když se většinou dost hřejou, co?
A co třeba ty z těch chilskejch stránek? (ludens.cl)
V úvaze je i schéma z amara - AR0699, str.22 , je dost univerzální a dokonce až do 40W, účinnost vypadá dobře (nadprůměrně???), ale je to na muj vkus už dost složitej bastl, je hezký, že to má i tepelnou ochranu (ta tu účinnost bude o něco snižovat, co? O kolik tak?) a mělo by to fungovat s většinou trubic, ale řikam si, jestli to zas nemá zbytečně vysoký napětí pro udržení "oblouku" ... co vy na to? Který zapojení se osvědčilo nejvíc? Díky
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:16 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
