Optám se vás dál pánové na samotný LCD panel. Zjistil jsem, že obě výbojky ve spodní části jsou z pravého konce cca na 8cm délky zčernalé. Po vytažení výbojek sem zjistil, že horní výbojky svítí rovnoměrně, ale na spodních je tato závada. Spodní z tohoto tmavého místa syčí. Je mi jasné, že ty spodní výbojky jsou včudu.... o tom žádná.
Ale co mě zaujalo. Polarizační fólie jsou od spodu více zažloutlé, než na horní části. U jiných LCD panelů jsou folie čistě bílé. Je to normální a nebo to tak u těchto typů levných TV dělají schválně? V rámci běhu TV se to projevuje jako lehký nádech do žluta. Bílá není čistě bílá.
p.s. jak se hrabu na netu, nejsem si jist zda ty fólie o kterých píši jsou polarizační. Je to prostě ta sada fólií mezi LCD panelem a plastovou průsvitnou deskou sloužící na rozvádnění světla v ploše.
Abych dokončil ságu CHANGHONG. Opraveno hlasím. Sice by se to jako kšeft vůbec nevyplatilo, protože sem na tom strávil hodně moc času, ale dal sem bednu dokupy.
Co sem zjistil? Tak byly špatné trubice. Problém je byl sehnat. Jsou tam 4ks tenoučké a standartně se neprodávají. Ale sehnat šly, i když o chlup kratší. 800,-
Vadný invertor. Nechodil ani na jiných trubicích. S opravou sem si nedokázal poradit a ještě jsem poškodil tišťák. Ale koupil sem nový invetor universální na 4 trubice za 200,-. Řízení chodí.
Na obrázcích vidíte, jak sem zapracoval nový invertor do TV. Použil sem původní kabely. Musel sem uříznout invertorovou část původního zdroje, aby se nový vešel.
Největší problém byly zničené polarizační filtry - zahnědlé. Nešly vyčistit. Vykuchal sem tedy na SD, 42" LCD LG a vytahal z toho polarizační filtry (volné fólie), ostřihl a zadělal do panelu.
TV chodí, akorát nemám ovladač. Ten stojí 437,-.
A to je vše.....
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 16:50 Předmět:
Jak byste hodnotili celkovou koncepci tohoto TV třeba ve srovnání s Panasonicem?? Bavil jsem se o značce Changhong v obchodě s prodavačem... Sklopil zrak a řekl akorát: "Pane, buďme rádi, že vyrábějí akorát televizory... To stačí."
Jinak jakousi historii mají. http://en.wikipedia.org/wiki/Changhong
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 17:57 Předmět:
Já bych klidně tvrdil, źe ten prodavač moc kecá a ještě za pár let bude svůj názor rád měnit. Tady asi nejde o těch pár desítek TV, co tam oni prodají za rok, ale o daleko větší mnoźství ve výrobě.
Mě je jasné, že z hlediska opravitelnosti to zatím proleze "kontrolou", takže bych se k tomu zatím negativné nevyjadřoval. Chtélo by to ale zpočítat stejnou opravu u těch lepších výrobců, co by stála bez práce.
Je to velice jednoduchý TV. Vše na jedné desce, mimo zdroje. Zdroj jede trvale, jen invertor se spíná signálem. Kvalita bude nic moc. Na druhou stranu lze obojí vyzkoušet zvlášť, což je skvělé pro opravu. Nelze v tom očekávat zázraky. Vše je nacpáno ve vícefunkčních integrovaných obvodech. Na můj vkus se hlavní procesor i přes chladič ohřívá. LCD panel používá do monitorů i TV více výrobců i značkových. Kvalita obrazu i přes HD rozlišení dle papírů vcelku dobrá. Odpovídá v současné době nejlevnějším LCD TV z eshopů. Mám pocit, že Changhong montuje do svých TV vše možné, s prvotním důrazem na cenu. Problém bude se sháněním schémat, případně dílů.
LCD panel má nestandartní osvit. Trubice u tohoto typu jsou k nesehnání. Bohužel je použit spodní osvit, což komplikuje výměnu trubic. Ale kdo by měnil trubice u tohoto TV vzhledem k ceně nové TV...? Max. cvok, jako já.
Kdybych si měl kupovat nové TV do obýváku, nešel bych do tohoto modelu. Do pokojíku, případně do ložnice či dětem, proč ne.
Složitější opravu bych já nezvládl. Podobně jako sofistikovanější TV. Kdyby byl zdroj případně invertor ovládán a diagnostikován pomocí datové sběrnice, byl bych včudu. Ale třeba to běhat bude. Značkové TV budou mít dražší díly, větší počet trubic, drahé IO a tam by byla oprava o něčem jiném.
Zdravim přátele, chtěl bych poděkovat za inspiraci. Taky mám známé ve sběrném dvoře a měli tam monitor Samsung Syncmaster 152v na kterým nešlo podsvícení podle příznaku špatný invertor. Tak jsem si chtěl zkus jestli by to šlo opravit. Koupil jsem univerzální invertor ZX 430 který přišel i s poštovným na 250kč (semafor-for.cz). Jsem naprostý laik tak provedení není zrovna na urovni, ale monitor funguje jak má
a maká to. jojo Přemýšlel sem jak diagnostikovat vadu originálního invertoru bez trubic? Jasně změřit polovodiče, jde vyměnit elektrolity,...ale co dál? Jde třeba nějakým způsobem spustit invertor bez trubic tak aby se obešla kontrola proudu?
Já to měl právě zjednudešený tím, že mám jeden funkční display na testování. Připojím k invertoru a hned vidim
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 22 2013, 8:30 Předmět:
Šlo by nahradit ty trubice rezistorem ???
Samozřejmě by musel být dimenzován na příslušné napětí, pokud možno s malou indukčností, a na příslušnou výkonovou ztrátu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Je až neuvěřitelý, že tomu vubec nerozumím, ale strašně mě to baví to bude asi tím že to funguje. Dneska jsem rozběhl s výše uvedeným invertorem monitor ECG 1903LCD. Svítí parádně
První test po uplném rozebrání a připojení na ZX430
Zaslal: pá únor 22 2013, 12:32 Předmět:
To ti alespoň dává šanci, že tomu časem porozumíš. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 4 z 5
