Jak na jednosměrný bezdrátový přenos dat?
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 20:05    Předmět: Jak na jednosměrný bezdrátový přenos dat? Citovat
Zdar!
Už delší dobu řeším problém, jakým způsobem posílat data alespoň jednosměrně. Potřeboval bych dosah ve volném prostoru aspoň 100m, rychlost přenosu aspoň 1200baud a aby cena vysílače a příjmače nepřesáhla 1000Kč. Už jsem zkoušel tyto bezdrátové moduly
http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_product&cPath=42_33_37&products_id=98
http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_product&cPath=42_33_35&products_id=83
, ale ty nedokážou přenášet stále log 1, což je u asynchronního seriového přenosu trošku problém. Zkoušel jsem před vysílač a za příjmač prdnout invertor, ale ten vůbec nepomohl. Myslím že už někdo stejný problém jako já řešil, a proto by mě zajímalo jak jste bezdrátový přenos dat vyřešily. :-O
Ještě jsem přemejšlel o ZigBee, ale myslím že v našich zeměpisných šířkách to bude velmi náročné.
Předem Díky za každou pomoc!!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Šlo by to tak, že přiřadíš log. 1 a 0 rozdílný počet impulsů a větší mezeru pro rozlišení.
Mica
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 21:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ale to bych nemohl normálně příjmat hardwarovym UARTem co mám v jednočipu, ale musel bych na to napsat nějakou šilenou rutinu. Sad
Nědělá se na to nějakej Kodér/dekodér ? :-O
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:03    Předmět: Citovat
S těmito moduly jsem ještě nedělal, myslel jsem, že fungují tak, že vysílají nosný f po dobu zaklíčování. Můžeš to trochu upřesnit?
Mica
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 14:03    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nemůžu to upřesnit Sad Páč tomu taky nerozumím. Jediný informace co mám jsou z těch datasheetu... :-/
Mica
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Achjooo to snad nikdo nikdy neposílal bezdrátově nějaký data? Sad
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 2:30    Předmět: Citovat
Tyhle moduly se hodí asi na to když chceš něco dálkově ovládat. tj, pošleš tim stádo pulzů jako log1 a stádo jiných pulzů jako log0.
Proto si budeš muset udělat koder a dekoder. Napadá mně třeba použít jako koder a dekoder něco co umí převádět data ze seriové linky uartu do kodování irda. Hledej googlem IrDa encoder. Je to potřeba promyslet hlavně jestli to ty moduly přenesou, ale třeba to s tim bude chodit.
Mica
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 8:50    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Mno ty encodéry IrDa vetšinou potřebujou přivédst taktování podle toho jakou rychlostí komunikuješ což by byl asi možná problém, páč procíky který používám BaudRate vyvedenej nemaj... :-/
Mica
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 8:53    Předmět: Citovat
A ne3lo bz, 6e bzch t5eba log 0 nechal logickou nulou, ale místo log 1 bych posílal na vysílač impulzy o frekvenci třeva 4kHz. A na příjmací stranu bych prdnul nějakej RC člen s takovou časovou konstantou, aby vyhladil 4kHz pulzy na 1 pulz. Má to ale jeden háček. Nemám osciloskop Sad(( takže by to byl problém to vodladit. KUA Sad
A nebo použít tenhle http://obchod.hw.cz/DetailPage.asp?DPG=36504 modul, ale zaslechl jsem že je velkej problém ho rozběhat... :-/ nemáte s nim nějaký zkušenosti?
Mica
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Hmmm tak jsem ""namoduloval"" seriovej přenos 600Baud na 3,2kHz
a pokusil jsem ho přes RC člen fouknout na NPN a PNP tranzistor a takhel to dopadlo. Myslíte že to procesor zkousne? :-O
(v tomhle případě přenášim číslo 5)
Tady je vidět nepatrné zvlnění a trošičku delší spádová hrana
Mica
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 19:22    Předmět: Citovat
Tak se namodulovaný signál podařilo přenést bez problémů Smile
