Zaslal: pá leden 12 2007, 13:10 Předmět: ako sa realizuje Dvojcinne zapojenie s automatickym Biasom?
Pocul som o zapojeni klasickeho dvojcinneho zosilnovaca s napr 2xEL34 ktore si samo automaticky doladovalo bias (predpatie Ug1 - prokojovy prud). A robi to az dovtedy kym lampy sestratia uplne svoju emisiu... No nikde som take zapojenie nenasiel...
Vedeli by ste mi povedat ako to funguje pripadne dat na ukazku schemu?
To co jsi nakreslil je ono. Na katodovém odporuje ubytek napeti. Tim se katoda dostane portencialove vys nez Ug1. Tedy udrzis si konstatni proud. Funguje to neco jako proudovy zdroj s tranzistorem. _________________ Internet - metla lidstva
rezis: Diky take to podstate ide do uplnej strate emisi a lampy nemusia byt parovane?
Este sa chcem spytat. Parovane elektronky znamenaju to ze maju rovnake Ia a Strmost alebo aj daco viac? Mozem si elektronky sam naparovat doma pomocou toho kartoveho skusaca lamp od tesly? Mam doma zo 30 teslackych EL34.... Uz to tak parujem ale staci zohladnit len tieto 2 parametre Ia a S alebo treba urcovat aj niaky iny?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 13 2007, 13:55 Předmět:
Aby to byly skutečné páry, musí mít shodné celou síť charakteristik, nejlépe i při různém žhavícím napětí, za studena i po zahřátí. Na BM215 nezjistíš skoro nic, možná něco málo, když budeš vše vyhodnocovat paměťovým osciloskopem pro různě zadaná Ug1, Ug2 a Ua.
