Zaslal: st únor 06 2013, 11:24 Předmět: Sháním naprogramovani PIC, viz text
Zdravim vsechny!
Chtel jsem udelat maly bezici text, ktery se zobrazi po pripojeni napajeni. Koupil jsem stavebnici (schema je zde), ktera ma bohuzel jednu neprijemnou vlastnost. Po odpojeni napajeni se smaze muj text a po opetovnem pripojeni se zobrazi text definovany vyrobcem. Coz mi nevyhovuje. Pouzity PIC 16C58B je zamceny a nepohrabu se v nem. Proto se ptam, byl by nekdo schopny napsat program pro PIC (koupil bych jiny, nezamceny), ktery by prehral kratky text v pouzitem obvode? Cenu navrhnete, pokud bude rozumna, urcite se domluvime.
Diky, Ajax
PS: pristup k rogramatoru je takovy, ze ho ma kamarad na firme, takze nelze moc casto testovat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st únor 06 2013, 18:40 Předmět:
Jestli jsi schopný postavit něco takového, zkus si "slepit" programátor JDM2, k tomu si někde stáhni program ICprog a můžeš si hrát...
Jen nevím o nikom, kdo by to rozchodil pod W7
Bohužel asi bude problém sehnat nový PIC16C58B. Vzhledem k tomu, že tento uProc. nemá EEPROM paměť, je možné uložit text jen do 73Byte RAM(obsah se smaže po vypnutí napájení) a ještě bude velikost snížena o promměné použité pro běh programu. Nebo uložení do 2kByte EPROM(text definován v programu). Naprogramovat různé texty do několika IO a podle potřeby vyměnit IO.
Zaslal: ne únor 10 2013, 15:40 Předmět:
Chtěl bych opravit to, co jsem, psal 6.2.
PIC 16C58 neumí "sériové" programování, takže by nešel programovat pomocí JDM.
Pak má "58-čka" ještě ten problém, žře nejde smazat a programovat opakovaně jako 16C84 nebo 16F628...
A program pro "58" by asi nešel přímo nacpat do jiného procesoru, chtělo by to mít zdroják, zkontrolovat a podle potřeby opravit (především asi přístup na porty nebude sedět) a přeložit pro konkrétní "nový" procesor.
Nebylo něco takového někdy v AR nebo v Praktické elektronice?
Určitě to bylo v KTE magazínu, ale poněkud obvodově složitější řešení.
