Zahrievanie TL082
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 14:53    Předmět: Zahrievanie TL082 Citovat
Jeden znamy mi na poziadanie poskladal zdroj regulovatelny od 2-35 V s prudovou regulaciou.Bol uverejneny v KTE 6/97.Po dlhsom zapnuti asi 10 minut som zacal citit taky znamy spaleny smrad .Otvoril som krabicu,ale dym som nevidel.Tak som skusal dotykom suciastky a TL 082 bola dost zahriata(tipujem tak asi 60 stupnov.JE to vela?Da sa chladit nejaky pasivakom?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 15:03    Předmět: Citovat
TL 082 je dvojitý operační zesilovač s omezením zkratového proudu na výstupu, zahřívat by se neměl vůbec, takže něco je špatně a chlazením se to nevyřeší.
Jindra
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 17:10    Předmět: Citovat
TL 082 určíte topiť nemôže !!! Pravdepodobne to má už za sebou !!! V zapojení maš možno chybu alebo bol vadný IO (zvod,skrat)
Very Happy Very Happy Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Ale než vyměníš ten OZ, tak se podívej i na ostatní součástky, na jeho napájení a na případný stuďáky.
Sám od sebe se takhle nezblázní!
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 1:31    Předmět: Citovat
Takže zaprvé,používat do zdroje OZ s J-fet vstupem mi přijde jako blbost,ale budiž.
K té teplotě: Sám o sobě má ten OZ při napájení 35V ztrátu asi 150mW,pokud je blbě navržený zapojení na hranici tak při max proudu co ten OZ dá (cca 20mA) a napětí na výstupu třeba 10V bude na něm celková ztráta kolem 650mW a to mi věř že to už takový malý pouzdro jako je dip8 pěkně rozehřeje Wink
Klídek chlapi,to je nulák...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 16:03    Předmět: Citovat
V tom zapojení určitě topit nesmí, pokud topí je vadný nebo je tam někde zkrat.
DjRix
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Dívaje se na zapojení musím souhalsit s jezevcem,v tomto zapojení nesmí topit. Jaký má napájení?? Jestli tam třeba nechybí ta ZD na 22V.
Prvně jsem příliš rychle četl a přehlédl jsem že je tam i konkrétní konstrukce z KTE.Proto moje reakce.
Split
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 18:54    Předmět: Citovat
napajanie je 24V 30VA.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
