Digestoř Mora 6801
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 20:21    Předmět: Digestoř Mora 6801 Citovat
Jde upravit motor u digestoře Mora 6801 na trošku vyšší výkon?
Lopatky u té turbínky mi připadají velmi krátké,aby při velkém výkonu něco nasály.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 21:55    Předmět: Citovat
ja som mal raz prípad, zákaznik sa sťažoval na slabý ťah odsávača už pri prvom zapojení. Keď som ho rozobral všetko bolo dobre a jediné vysvetlenie bolo, že to nie je porucha ale vlastnosť tohto v poľsku nie draho kúpeného odsávača...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Na účinnost odsávání má taky vliv těsnění oken a dveří - u kvalitního utěsnění má ventilátor omezený přísun vzduchu. Pokud má mít odsavač trochu tah musím doma aspoň pootevřít okno.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Koupil jsem podobný odsávač Mora 5701, jen kvůli odsávání do strany, nemám jinou možnost. První co jsem udělal ,tak to bylo vyhodil jsem ten šrot na odsávání a instaloval venkovní ventilátor. V kuchyni je ticho a pak vyhodil žárovku a namontoval DZ zářivku. Jinak Mora je sračka, plechy jak na paštice. Porušujou ČSN v krytu osvětlení.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:21    Předmět: Citovat
A kterou ČSN konkrétně ?
vasilceral
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Číslo normy už neznám ale je to kryt osvětlení jež má být ze skla a ne z plastu.
Achab
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Nevím co říká současná ČSN, ale odsavač ETA co mám doma (20 let) má kryt z plexiskla. Na nových typech aspoň co jsem viděl bylo sklo.
