Poloha uhlíků na motoru v pračce
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 5:46    Předmět: Citovat
šikovnej kluk Wink máš je tam nasazený dobře... apropo - pusť ji párkrát jen na odstřeďování - na plný točky - ale bez prádla.. A uvidíš.. uhlíčky si sednou a motor bude ok Wink
apropo - hnědá plocha lamel komutátoru značí že motor je zdravej a je připraven dalších 10 let fungovat bez problému Cool
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Chcem sa popri inej teme prosim informovat vseobecne ohladom motora napr. z pracky Whirlpool. Ako su zabezpecene rozne rychlosti chodu motora a tiez aj na to, ci dokazem tento motor nejak prinutit, aby zmenil smer otacania.
Vdaka.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 10:30    Předmět: Citovat
Všetko riadi RJ pomocou triaku-vlastne je regulované napätie,ako však pracuje reverz,presne neviem,ale stiahni si SM z nejakej práčky,v ktorej je použitý tvoj motor a dá sa to vysledovať.
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 11:18    Předmět: Citovat
U novších motorov rýchlosť riadi RJ snímaním napätia z tachodynama. U starších viď príloha.
zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-_miniromo-tatramat__990.pdf
 Soubor:  zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-_miniromo-tatramat__990.pdf
 Velikost:  29.1 kB
 Staženo:  162 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Zdarec, u vysavačů jsme zajížděli uhlíky dortovou svíčkou. Agregát se upnul do svěráku, zapnul se pod proud a o komutátor se trochu nechala obrousit svíčka.
Regulační transformátor je výhodou. Uhlíky se tím krásně zajedou a komutátor se i trochu očistil.. Byla na něm je ta žádoucí patina..
