Žehlička Tefal FV3320, problém s termostatem
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 15:18    Předmět: Žehlička Tefal FV3320, problém s termostatem Citovat
Zdravim soused mi donesl na opravu žehličku viz. nadpis, že nehřeje. Žehličku jsem rozebral a proměřil jsem topné těleso to se ustálilo cca na 30 Ohm má to tak být?
Další věc je ta že když se točí termostatem tak sice cvaká ale nic dalšího nedělá, ani se nerozsvítí ta indikační tlumivka že se nahřívá, když jsem blíže zkoumal termostat a jeho funkci tak jsem zjistil proč to nefunguje.
Na fotce v odkazu je to vyfocené, je tam takový bílý plastový kuželík s plíškem a nad ním je další plíšek a mezi těmito dvěma je mezera a tím že jsou rozpojené tak nejde proud do topného tělesa a tím pádem to celý nefunguje.
Můžu se zeptat jakou to má plnit funkci a případně jestli se termostat nedá koupit samostatně. Díky
foto1: http://leteckaposta.cz/645473271
foto2: http://leteckaposta.cz/927555275
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 15:59    Předmět: Citovat
30R moze byt. Mas problem s termostatom. Vascinou je novy termostat dodavany ako nahradny diel s novou doskou. Vtedy je to drahe.
Ten keramicky kolik mechanicky spaja elektricky kontakt s bimetalom:
http://www.microtherm.cz/dokumenty/cz/form_93410t.pdf
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 16:18    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
... ani se nerozsvítí ta indikační tlumivka ...
Tlumivka se nemůže rozsvítit. To, co nazýváš tlumivkou se jmenuje doutnavka. (Slovensky tlejivka).
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Jasně, takže nejlíp to opravím tak, že to vyhodím a soused si bude muset koupit novou, chápu to správně?
Edit: jasně doutnavka, ani nevim proč mě napadlo tlumivka Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Rozpojená tepelka, ten bílý kuželík je dole v mističce s kovem s nízkým bodem tání. Vyhodit. Já žehličky do opravy už ani neberu.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 18:08    Předmět: Citovat
jasně, tak to je ale pěkný kurvítko teda...
