Zaslal: út leden 02 2007, 3:02 Předmět: Impulsní zdroj AT200W pro PC
Prosím,zda někdo nemá servisní manuál a scháma zapojení zdrojeAT200W.Jedná se totiž o to že nemohu zapnout počítač.Ale,když
nechám zástrčku zajiskřit v zásuvce240V někdy naskočí.
Zaslal: út leden 02 2007, 13:58 Předmět:
Jestli se jedná o AT zdroj (napájení MB dvěma 6piny vedle sebe ) tak bych se podíval na sítový vypínač a pak studeňáky na desce, popř pokud je pojistka v držáku tak na ten držák. Opravit studeňáky a popř vyměnit elyty. Ale to už je dost stará vykopávka,, jestli má cenu s tím něco dělat.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 02 2007, 17:28 Předmět:
Pozri www.belza.cz - zdroje pre PC a podľa schémy skontroluj pomocný zdroj.
Najskôr to bude vyschlý kondenzátor v pomocnom zdroji.
Prečítaj si diskusie, veľa sa tu o tom písalo. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
