Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2127 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá prosinec 14 2012, 18:43 Předmět: Vysavač LG TURBO S, motor má vytlučené ložisko
Mám tady vysavyč LG TURBO S motor má vytlučené ložisko na straně lopatkového kola. Tak se ptám jestli se dá ta matice rozdělat,
nebo mi doporučujite to odepsat.
Pokud to neopravovat tak jaký vysavač doporučujete.
Nebo raději koupit poze motor třeba zde:
http://www.elny.cz/motory-agregaty/c-936/?gclid=COj0vLu4mrQCFcZb3god4gcAEA či jinde ?
Možná se ptám blbě, ale vysavače nejsou můj obor.
Zdar, mám pro tebe špatnou zprávu, tenhle motor nejde rozdělat, je to udělané na jedno použití. To co nazýváš matice je vlastně nalisovaná podložka.
Vysavač vyhoď a pořiď něco kvalitního, nemyslím si že LG je specialista na vysavače. Zaměř se na něco klvalitnějšího - Zelmer, Electrolux, možná VAX na etu zapomeň a na ostatní taky.
Všechno záleží kolik do toho chceš investovat, jestli jste doma alergici, jestli máš koberce nebo pevné podlahy, domácí mazlíčky apod. Napiš nějaký další informace ať se můžeme hnout dál
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 15 2012, 9:25 Předmět:
Ono to ani klasická matka být nemusí - stačí cokoliv, co má nějaký závit - u tohoto motoru bohužel nic takového není a jedině by se dala servat podložka zároveň s turbínou - akorát se turbína většinou nenávratně poškodí (nejde to moc vidět, ale při 20000 ot/min se motor roztřepe a začnou se kazit ložiska, uhlíky i komutátor), a většinou je u těchto levných motorů zbytečné se pokoušet o záchranu (i když jde jenom o ložiska) - už se nejspíš i přehřál rotor a má nějaký ten mezizávitový zkrat - to mám z vlastní zkušenosti .
