Regulace pomocí tyristoru
Urob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 8:19    Předmět: Regulace pomocí tyristoru Citovat
Můžete mi prosím někdo poradit jak udělat regulátor na 230V pomocí tyristoru. Tak nějak si dovedu představit, že tam musí být RC člen, usměrňovač, tyristor, diak a možná ještě něco, ale neumim to navrhnout a spočítat. Prosím pomozte. Díky
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 9:27    Předmět: Citovat
Urob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 9:40    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Tu to mas http://www.belza.cz/files1/tyreg.htm
Problém je v tom, že KT 505 se nesežena a má otevírací proud 20mA, kdežto nové tyristory co se dají sehnat maj většinou 2mA, zkoušel jsem podobné zapojení a nefungovalo.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 9:46    Předmět: Citovat
Tu máš nejaký odkaz :
http://www.iboo.szm.sk/sr.htm
Dá sa to upraviť aj pre iné tyristory máš to tam popísané
Prečo chceš tyristorový regulátor ? Použi triakový:
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Triakovy_regulator/Triakovy_regulator.htm
Very Happy Very Happy Very Happy
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 10:02    Předmět: Regulator Citovat
Co uvádí Meno http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Triakovy_regulator/Triakovy_regulator.htm
mám také nemá chybu.Perfektně reguluje mimo jiné reguluje i svařečku.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 10:47    Předmět: Citovat
Jakou svářečku to reguluje a jakým způsobem?
Urob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 10:59    Předmět: Citovat
Jde o to, že tu mam kupu tyristorů BRX 49 (400V, 0,8A) a potřebuju postavit větší množství regulátorů na max výkon 60W. Zátěž bude vždy čistě odporová ne indukční, tak přeci nebudu zbytečně utrácet za drahé triaky.
Doufám, že ten jednoduchej na tom linku bude fungovat, mít tu potík 1M tak to hned zkusim, ale jak známo, když člověk něco potřebuje, tak to zrovna nikde nemá.
souba
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 11:52    Předmět: Regulace Citovat
Svařečka je amaterská .
Na primáru 20A při max. svařovacím proudu.
Pochopitelně tomu musí odpovídat triak.
Regulace rerfektmí,jestli nevěříš vyzkoušej.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 14:00    Předmět: Citovat
Ten s triakom je jednoduchy a tiez mi chodi perfektne, len to chce pre istotu odrusovac, aby nieco nerusil.
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 15:58    Předmět: Citovat
Tak jestli ta svářečka perfektně funguje s tím jednoduchým triakovým regulátorem, tak to "čumím na drát".
Přečti si článek v AR 4/77 Kritická induktance u řízených usměrňovačů. Též třeba AR 4/88 str. 149 a další články.
Docela rád bych si svářečku s takovým regulátorem chtěl proměřit, hlavně v jakém rozmezí se otvírá ten triak.
89.24.7.17
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 16:18    Předmět: regulace svařečky Citovat
Radix napsal(a):
Na tohle tema bych si rád popovídal ha,ha, čekám na registraci.
souba
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 17:22    Předmět: Svařečka Citovat
Něco jiného je teorie a něco jiného praxe.
Vyzkoušej a uvidíš.
Radix
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 17:31    Předmět: Citovat
Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše, že?
souba
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 18:43    Předmět: regulace Citovat
Přesně tak jsem pro jednoduché konstrukce s tranzistory a moje zkušenosti s
nimi dokazují že jsou spolehlivé.Samozřejmě je důležité kde a na co se používají.
V jednoduchosti je síla a výdrž.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 01 2007, 3:42    Předmět: Citovat
Spíš by se slušelo napsat "Blbci mají holt štěstí". Zbastlí nejprimitivnější regulátor a ono jim to nějak funguje...
