Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Tak vem ohmmetr a najdi na ladící větvi (pin8) ve VKV dílu (odpojeném) místo svodu. Wink
p.s. Ale lze postupovat i metodou podle ok1hga.
davuh
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Odpory 1k ted u sebe nemám. musel bych je koupit. Ale nepochopil jsem tu druhou metodu. Mám měřit při odpojeném odpor na Pinu 8 vůči zemi ? Pokud jo tak to je nějkejch 7,36k. Al proč na pinu 8 když ladicí je na pinu 9.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Pin 8 VKV dílu.
Najdi místo, kde je odpor nejmenší. Viz obr.
p.s. Ale pokud má pin 8 svod 7kOmu, pak bude na vině kondenzátor C011.
 Soubor:  svody.png
 Velikost:  67 kB
 Staženo:  591 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 10:09    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pin 8 VKV dílu.
ale pozor !!!!
svody se musí měřit při největším ladícím napětí (třeba i 30V) !!!
při nízkém napětí, nebo bez napětí se ti vůbec nemusí podařit najít závadu !!!
lineární svod tam může být,
ale častější je svod zapříčiněný průrazem některé ze součástek ! A ten se lineárně nechová(varikapy) !!!! Lze ho najít jen při plném ladícím napětí !
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...ale pozor !!!!
svody se musí měřit při největším ladícím napětí (třeba i 30V) !!!...
K tomu jen dodávám - ne vždy. Ostatně měřit odpor v obvodu pod napětím je dost problematické. Navíc byl naměřen odpor mezi pinem 8 a GND 7kOhmu, takže není co řešit.
Je to jedna z možných a velmi jednoduchých metod. A když se jí nepodaří svod najít, je nutno použít jinou metodu, kterou může být např. měření úbytku napětí na odporech R020, R06 a R01 při maximálním ladícím napětí. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ok1hga napsal(a):
...ale pozor !!!!
a psal jsem něco jiného ????
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:39    Předmět: Citovat
To ne, ale bylo to "s křížkem po funuse", protože svod 7kOhmu byl zjištěn už dříve metodou měřením odporu. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
hmmm . . . . ale metodu měření úbytku napětí na odporu jsem popisoval už tady . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 11:56    Předmět: Citovat
Bohužel nebyla použita. Wink
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Tak vezmu to dle obrázku zleva: Za Odporem R01 je 6,21K Za odporem R06 je 6k13 Na pinu 8 VKV jednotky je 82K a za R020 je 40K. Po zapnutí napájení a plném ladícím napětí se dvě hodnoty nemění a další dvě (PIN 8 a R020) nejdou změřit Doufám že sem měřil dobře, protože je tak k tomu přístup jak k penězům Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Ach jo, to se dalo čekat.
Tak zkus ještě ty napěťové úbytky na R01, R06 a R020. Wink
davuh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Ať měřím jak měřím úbytky jsou všude 0V I po připojení pinu 8 je ubytek nula na obou stranách všech odporů je stejný napětí (po připojení pinu8) 24,5V.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 13:45    Předmět: Citovat
nějak špatně to měříš !
podívej se na obrázek !
 Soubor:  ubytek.png
 Velikost:  69.72 kB
 Staženo:  334 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:11    Předmět: Citovat
Výsledky měření odporují těm předchozím.
Ještě je možné, že je ten svod nahodilý a vyžaduje delší dobu testování.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 14:39    Předmět: Citovat
hlavně je potřeba si uvědomit co mám měřit a proč . . .
Strana 7 z 13
