poulicne svetlo
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 15:59    Předmět: poulicne svetlo Citovat
potrebujem poradit nam zierovku z poulicnych svetiel a potrebujem poradit ze ta zierovka je na 380v a potrebujem z 220v -380v ako to mam spravit?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 16:54    Předmět: Citovat
Z 220 na 380 jedine trafo !!! Mimochodom dnes už máme 230 a 400 !!!
Ale to by bolo pekne veľké trafo pri odbere aký majú tieto žiarovky !!!
Neuviedol si síce o aký typ ide či je to ortuťová alebo sodíková výbojka ale na sieť sa nezapája priamo ale cez tlmivku !
Very Happy Very Happy Very Happy
valla
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:11    Předmět: Citovat
sodíková výbojka
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:25    Předmět: Citovat
Ta sa napaja na 230V,v lampach maš 400V 3 fazy ale lampy su len na 230V,je to kôli rovnomernemu zaťaženiu.Lampa berie len 230V 1 faza + nulak.Inak ti treba tyristorovy zapaľovač + tlmivku!!!!
Salvatore
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 17:27    Předmět: Citovat
Kámoš má tohle světlo v dílně (pneuservis) a mám dojem, že jsme se o tom bavili a že je normálně na 220V (pardon 230V) Smile
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Tu je odkaz na zapojenie ortuťovej výbojky:
http://www.danyk.wz.cz/slunce.html
Sodíková sa dá zapáliť aj VN asi 2,5kV
valla
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 19:44    Předmět: Citovat
a na tu sodikovu ako mam spravit zapalovac?
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:26    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Ani ti presne neviem zatiaľ som sa tým nezaoberal ale predčasom som dal na UPLOAD súbor MAE150.pdf Je to IO pre takéto zapaľovače. Ten Teslácky IO sa už síce nevyrába a asi sa už ani nedá zohnať ale je tam schéma a aj nejaký popis !
meno
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 20:30    Předmět: Citovat
A je to určite sodíkovka ??? Vyrábajú sa aj tzv. náhrady za ortuťové výbojky. Tie sa zapájajú tak ako ortuťovky. V pouličnom osvetlení sa nepoužívajú sodíkovky ale ortuťovky a tie náhrady Pozri sa na to !!!
mety
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 23:20    Předmět: Citovat
Ten tyristorovy zapaľovač najdeš jedine v Lampe poul. osvetlenia
Ma označenie TZ-10;TZ-11 .Dnu je Tyristor,nejake VN trafko par sučiastok kolo toho,nič zložite.Zapojenie bohužial nemam.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 9:30    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
to jsi sebral kde?
meno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 9:50    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
meno napsal(a):
to jsi sebral kde?
Neviem, aspoň u nás je to tak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud má žluté světlo, jedná se určitě o vysokotlakou sodíkovku nebo trubici podobnou zářivce ale zase se sodíkem. Bílé světlo vyráběly rtuťové výbojky nebo dneska halogenidové výbojky (bývají s nimi osvětleny přechody pro chodce). Vysokotlaká SHC výbojka potřebuje VN zapalovač pro zapálení výboje-potom už zapalovačem proud jen protéká ale vyráběly se sodíkové hybridy který se našroubovaly místo rtuťovek a nepotřebovyly zapalovač-svítily taky žlutě. Všechny do příkonu 1 000W jsou na 230V a halogenidovky 2 kW a 3,5kW (viz lízátla v Hradci Králové, stavby ap.) mají napájení 2 x 230V (400V).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 16:29    Předmět: Citovat
Některý výbojky mají v sobě vlastní zapalovač, externí pak odpadá, ale pro jistotu se tam může dát- nic se nestane.
Pokud má žlutobílý světlo, pak je to vysokotlaká sodíková, pokud je to světlo sytě žlutý, trochu do oranžova, pak je nízkotlaká sodíková.
— Winston Churchill
