Jakou vložku do gramšasi bez předzesilovače
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 9:56    Předmět: Citovat
Zkusil jsi hrot omýt ? Podobný jev může dělat i zasviněný hrot... stačí prach a něco lepkavého, viděl jsem hocha přehrávat desku politou sirupem....
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 13:37    Předmět: Citovat
JJ zkoužel jsem i hraní za mokra podle hilla.
PCman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 11:42    Předmět: Citovat
Takže vše je v naprostém pořádku dnes mi přišla vložka Ortofon OMB5E a všechny problémy jsou pryč zvuk je silný, čisté a zvonivé výšky+hutné a dynamické basy.Jen potřebuju seřídit správný přítlak, pokud jsem nastavil podle stupnice na kolečku(NC 470) na 2.5 což jsem si myslel že jsou gramy a antiskating na 0.5 taky podle stupnice(ale podle napnutí pružiny už nižší nejde nastavit) tak mi jehla vyskakuje z ukončovací stopy pro vypnutí a zvednutí raménka.až když jsem nastavil podle stupnice na 3 tak už jehla dojela až do konce.Je mi jasné že každá vložka váží jinak.Potřebuju poradit co váží 2g abych to dovážil přesně.Možná má někdo digitální váhu na šperky a mohl by zde napsat co váží třeba 1g.Kdysi dělal můj děda fotografa a ten si sám míchal vývojky na vahách a měl různé vlastnoručně dělané závaží třeba polovina jedníku(jeden haléř)byl jestli si dobře pamatuju jeden g mohl by někdo tady udělat takovou stupnici z něčeho co máme všichni doma?Děkuji.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 11:57    Předmět: Citovat
Máš tu stupnici správně seřízenou na nulu ?
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:04    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Vidím že návod k použití na 470 jsi neviděl, tak ti kousek pošlu na mail.
PCman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:10    Předmět: Citovat
To máš pravdu dostal se ke mě jen ten gramec a nic k tomu nemám budu ti vděčný pokud mi toho naskenuješ co nejvíce.pokud toho bude moc můžeme se domluvit přes ICQ.Ale v tom návodu bude asi nastavení pro přenosku dodávanou společně s gramofonem což určitě nebyla Ortofon Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Jinak - 1g váží kupodivu 1ml vody, lze nalít do miniaturního sáčku a máš to. Injekční stříkačky jsou kalibrované a dostaneš je v každé lékárně....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 13:15    Předmět: Citovat
Už jsem teda NC470 asi dva roky neviděl, naposledy, když jsem z jednoho vyhazoval vypínací mechanismus, on se fakt lepším přenoskám nelíbil, vždyť vypnout to jde i ručně,
ale: nemá se vyvážit přenoska tak, aby se volně houpala, označit, kde je nula na stupnici, a pak proti té značce nastavit 2g?
jirkaz64
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 13:56    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Radši přes mail, je toho asi 12,5MB v GIF, nastavení pro kdeco.
PCman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 14:28    Předmět: Citovat
Pošli mi to na cpu.takt@seznam.cz
To vyvážení jsem už asi vyřešil pokud je opravdu ta stupnice na kolečku v g. nastavil jsem přenosku do rovnováhy že neležela ani nešla nahoru nastavil jsem kolečko na nulu a potom jsem otáčel celým kolečkem tak aby se závaží pohybovalo na 2 a nyní už vypínací mechanizmus zabere jehla drží v drážce až dokonce desky.Ještě jeden dotaz kdybych chtěl mít sluchátkový výstup přímo z přenosky tak bych potřeboval nějaký předzesilovač a zesilovač jako předzesilovač by se dal použít nějaký z těch odkazů výše a co dát za něj?Neboje dělá přímo z MM přenosky s výstupem na sluchátka?
PCman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 14:32    Předmět: Citovat
Ale asi to budeš muset poslat rozděleně 12MB asi najednou nepošleš lepší by to bylo dát do www.uschovna.cz nebo mi to poslat přes ICQ
jirkaz64
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 14:47    Předmět: Citovat
Nf signál pro zesilovač, zes pro sluchátka příp. pro mgf odebíráš až za předzesilovačem pro přenosku. Takže ten stačí jen jeden. Vyber si z těch odkazů. A dej echo jestli manual došel.
PCman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 14:52    Předmět: Citovat
Díky přišlo to už studuju.
muro
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:07    Předmět: NC470 Citovat
Prave mi pristal na stole jeden vobec nehrany NC470 (majitel nemal k tomu zosilnovac) a zhanam k nemu manual na nastavenie. Tu platnu so subbasovymi sinusovkami som nasiel v archive takze som o krok vpredu. mail: muro7@zoznam.sk
muro
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 16:06    Předmět: Ahaaaaaaaaaaa Citovat
Tak uz som ten navod nasiel v sekcii upload. Razz Holt som tu novy Smile Idem nastavovat
Strana 3 z 3
