APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - rozne zavady
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 12:13    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
jestli se to chová alespoň trochu jak u smartek, tak to zkus nabitý na 100% zapnout s nějakým spotřebičem bez připojenýho PC až to chcípne. Mohlo by si to zapamatovat novou kapacitu
Kalibracia (z programu apctest) nefungovala, tak presne toto som rano urobil. Predtym som cez apctest vypol alarm, aby to stale nepipalo. Teraz sa to nabija a ukazuje 75% a 19,4 minuty (bez zataze), takze to vyzera byt OK.
Habesan: Dik, nasiel som to na eserviceinfo. Je to trochu ine, ale podobne.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Schemu moze dat, ale neda...
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Vlastne tu schemu uz ani nepotrebujem.
Zavada c.4 nie je zavada - staci urobit to nechat nabijat do 100% a potom so zatazou vybit do vypnutia. Skalibruje sa to samo.
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Dalsia zavada: po vymene vadnej baterie (doslova som ju odtial vysypal) UPS nejde zapnut. C26 bol nafuknuty, vymenil som.
Nabijanie funguje, no procesor nic nerobi. Pokusam sa to zapnut bez napajania - 12V zo spinaca ide, ale to je vsetko. Chyba 5V. Ako zdroj 5V je tam IC3 (LP2950), ten nema na vstupe napajanie. To je privedene cez Q8 (W2F - PMBT2907A), ktory je vadny.
Opravene vymenou Q8.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 10:26    Předmět: Citovat
Taky jsem těchto "šestsetpadesátek" od APC měl několik na stole - v drtivé většině se problémy s odepíráním funkce vyřešily kompletní výměnou elytů na celé desce - je jich tam asi 9 nebo 10, origo z výroby směska nejrůznějších výrobců doslova "co se zametlo po skladě" - a vesměs na 85°C. Náhradou za běžně nakoupené kusy v prodejně se součástkami v Lanškrouně (striktně požadovány 105°C typy) se funkce "zázračně" obnovila u všech s výjimkou jedné jediné - u té byla další závada ve spečených kontaktech relátka, které nespínalo po zapnutí UPS - na výstup se nedostávalo napětí. Po výměně relé za podobné (z výroby Schrack) UPSka šlape taky...
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Dalsia zavada - jedna UPS vypnuta vybija bateriu. Po odpojeni napajania (vo vypnutom stave) sa totiz nevypne procesor - komunikuje po USB (ak je UPS vporiadku, tak po odpojeni napajania z vypnutej UPS musi po niekolkych desiatkach sekund prestat komunikovat po USB).
[edit]
Tak zase Q8, tentokrat prerazeny.
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Dalsia zavada - UPS uplne mrtva, nejde ani nabijanie. Po vymene C26 a Q8 sa da zapnut, no pipa a blikaju naraz LED Overload, Replace battery a On battery. Pravdepodobne tak signalizuje nefunkcne nabijanie. To je sposobene vadnym IC2 (TL3843) - skrat (takmer) medzi VDD a GND, ostatne suciastky premerane a OK.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Posledna UPS doteraz cakala na 3843 (nemal som ziadne v SMD a samostatne objednavat sa to neoplatilo). Teraz som to vymenil a vsetko funguje.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Dalsi kus nenabijal, tentokrat bez akejkolvek indikacie zavady. Znovu vadny TL3843 rovnakym sposobom.
[edit]
A este jeden spek. Tiez nenabijal, ziadna indikacia zavady. TL3843 vyzeral byt podla merania OK. Nasiel som vyrobnu vadu - polovica U1 trcala von z dosky a nebola prispajkovana! Ani po oprave sa to nerozbehlo. Nakoniec bol predsalen vadny TL3843. Ked som ho vybral, medzi VDD a GND ma zvod asi 113K (novy kus nekonecno)...
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Teraz pekna zahada - jedna UPS sa mi trikrat vratila (bez opisu zavady...), pricom mne vzdy fungovala bez problemov. Naposledy som pre istotu vymenil bateriu (aj ked povodna bola dobra), aby som vylucil nejaky zahadny problem s nou.
UPS zase, samozrejme, funguje. Tak som rozne odpajal a pripajal siet, az raz po pripojeni parkrat cvaklo rele a ostala bezat na bateriu. Ze by bolo vadne rele?
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Ziadne rele - zistil som, ze UPS zle mera napatia - AC aj bateriu! Ale ked som ju nechal dlhsie zapnutu, uz merala spravne.
Tak som ju dal na niekolko minut do okna schladit. Po pripojeni mrtva, len blikala LED OVERLOAD, napatie AC ukazovala 300V, napatie baterie nejake uplne nizke. Ked sa zohriala, zase zacala fungovat. Takze asi elyt.
Premeral som teraz elyty ESR meracom a nasiel som vadny C4 (22uF/16V) - nekonecne ESR. Zjavne vyrobna chyba - je mechanicky poskodeny (zdeformovany akoby od kliesti). Po vymene UPS funguje aj za studena.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Dalsia zavada - UPS prisla s vadnou bateriou, C26 nafuknuty. Vymenil som, ale UPS je mrtva (funguje len nabijanie). Q8 je dobry (pre istotu som aj vymenil).
Skuska na stole s lab. zdrojom: Po stlaceni vypinaca sa Q8 otvori a IC3 vyraba napatie 5V. Krystal procesora kmita a odber z 12V je 0,09A. Nic sa vsak nedeje - ziadny zvuk, LED nesvietia.
Normalne zlozene s bateriou a pripojene na siet: pocut slabe cvrlikanie nabijania - ale nie je to normalny zvuk, nepravidelne je prerusovany. Pocut tiez nahodne tiche pukanie. Obcas cvakne rele.
Zjavne je teda nieco s riadenim - procesor nerobi to, co by robit mal. Pochybujem, ze by odisiel sam od seba, otazne je teda, ze co mu vadi...
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Tak som to preskumal blizsie a je vadny procesor Sad
Medzi GND a +5V som nameral diodovym testom len 259, na dobrej UPS >400. Odpojil som +5V z CPU (pin 1), teraz je na plosaku hodnota OK, na pine 1 zla - takze konecna.
Oznacenie CPU:
PD273-001B Rev V4
BK650EI
(c) 2006 APCC
Pod nalepkou: ST72F63BK4M1. Ten by sa mozno aj dal zohnat, len nezozeniem firmware...
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Dalsia zavada - OVERLOAD pri prepnuti na bateriu a smrad. Filipinski sudruzi niekde urobili chybu...a tranzistory sa od radosti rozleteli.
 Soubor:  IMG_1356_.JPG
 Velikost:  110.92 kB
 Staženo:  201 krát
 Soubor:  IMG_1357_.JPG
 Velikost:  135.9 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  IMG_1358_.JPG
 Velikost:  190.46 kB
 Staženo:  170 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Našel jsem tuhle diskuzi, nenabíjí mi UPSka BK650MI. Ostatní fukce se jeví OK. Ale nesouhlasí mi žádné zde uvedené poznatky ani fotky. Má desku 640-0214D. Jeden z poznatků, vadný io TL3843, ten ale nemohu najít, že by měl jiné označení? Schema jsem nikde nenašel, jen cosi neúplného na http://masterjoy.narod.ru/UPS/E214/E214_3.pdf
Poradí někdo, kde hledat? Díky.
Strana 2 z 7
