Zaslal: čt listopad 08 2012, 22:13 Předmět: Hledám zařízení pro dálkovou signalizaci.
Potřeboval bych zařízení pro signalizaci na vzdálenost cca 1km ve venkovním prostředí. Jednalo by se o něco ve stylu signalizace otevření dveří v lesní chatě. Ať už na principu gsm (třeba aby mě to jen prozvonilo na mobil, po přerušení nějakého obvodu) nebo na principu vysílání nějakého zvuku štěnicí na občas zaplé rádio, atd. Mělo by to byt napojitelné na max. 12volt autobaterku. aby to vydrželo aspoň týden bez sítě.
Tohle by bylo v principu dobrý, ale na mou potřebu až moc luxusní. http://www.alienmode.cz/cs/catalog/gsm_oposlech_aktivace_zvuk_sos_tlacitko
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 09 2012, 6:59 Předmět:
Jestli to bylo na mne , tak nwm proč bych sem dával meila , když i takhle mám co mazat , ale od toho jsou SZ . Jestli mi nabízíš za konečnou cenu 1390,- 2 ks tohoto funkčního nového zařízení , tak to ber jako objednávku .
nic nenabizim ale delal jsem onehdy něco v této funkci s dosahem cca 3km přijímač= rádio ale na publikování touto formou to není . S pozdravem a hezkej den _________________
Teď trošku k tématu, měl bych jeden tip:
Kdysi vyráběl Jablotron pager PG-2W, svého času jsem si to montoval do Felicie. Podle datasheetu to mělo dosah až 2 km na volném prostranství, a jako hlavní výhodu vidím že to nevyžaduje žádnou sim kartu.
Jako přijímač signálu byla malá krabička na baterky aby to šlo nosit sebou.
Pro jednoduchou signalizaci ideální.
Zaslal: pá listopad 09 2012, 14:29 Předmět:
Ono taky záleží, jestli budeš vysílat přes pole či hustoles.
Flajzar má (s externí anténou) moduly pro přenos dat na vzdálenost cca 1km (pokud si přímo nekoupíte ten Aurel). Dosah se dá výrazně zlepšit kvalitním úzkopásmovým předzesilovačem u přijímače.
A tohle je taky řešení, jen to (nepovinně) vyžaduje ještě naprogramovat procesor za 20Kč : http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-gsm-pager/univerzalni-gsm-komunikacni-modul-ugm1.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pravda terén jsem nezmínil, je to bohužel přes kopec se stromy max do 1Km vzdušnou čaru 700m.
Radši bych něco lehčího pro sestrojení, něco napájet a sešroubovat dovedu ale je to mimo muj obor.
Bych se případně domluvil s někým kdo tomu rozumí a nejak to spáchali.
Zaslal: so listopad 10 2012, 12:55 Předmět:
Pokud nechceš nějaký řešení ve stylu paket CB (27Mhz, C24 a C25) atd., tak určitě GSM. Vysoký kmitočty mají s kopcem problém a ten výkon modulů není nijak velkej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
