pračka ARDO Maria 808 neodstředuje
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 7:45    Předmět: pračka ARDO Maria 808 neodstředuje Citovat
Pračka asi rok odstavená - vyhazovala pojistky.Mamka prala ma staré dobré miniromo Smile
Vyměnil jsem blokování dvěří jež bylo na uhel a pračka pere,ale když má dojít na odstředování,tak se kromě zapnutí čerpadla vůbec nic nezmění a buben se točí tak jak při praní až do konce daného programu.
Prošel jsem celé forum o praní ,vyzkoušel patřičné finty a zatím nic nezabralo.Tedy kromě výměny programátoru a desky elektroniky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Skontrolovať tlačidlo odstreďovanie ON/OFF
Skontrolovať merač výšky hladiny. Má viac polôh:
-bez vody
-cca 1/2 náplne
-plná výška
Na dne bubuna je hadičkou pripojený merač hladiny-pressostat. V tej hadičke sa vytvorí sajrajtom z praškov a odpadu z tkaním polopriepustná zátka-štopeľ .... po vypustení vody sa tlak v tej trubičke znižuje veľmi pomaly a nepovolí odstreďovanie.
Vyčistiť...., prístup k tej hadičke je zospodu, alebo po demontáži bočnej steny (nemám k nej servisný manuál)
Milan121
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 8:51    Předmět: Citovat
aha spínač odstředování jsem nezkontroloval,mohl by viset.Snímač výšky hladiny jsem odkontroloval jako první.Jdou na něj tři vodiče,při fouknutí cvakne jenom jednou.Je tam přepínací kontakt?Nebo dvě hladiny a jedna nespíná?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Spíše dvě hladiny, ale není problém to měřením (třeba ohmmetrem) ověřit.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Mi při stejné závadě u Arda pomohlo profouknutí hadičky ke hladinovému spínači. Byla po těch mnoha letech užívání zanesená a zpočátku se stávalo, že pračka neodstředila jen občas, nakonec už pak vůbec. Po profouknutí asi před rokem jede perfektně dále i když má už 13 let.
Milan121
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 22:50    Předmět: Citovat
spínač hladinový i ten co zakazuje odstředování vpořádku.
Na desce elektroniky dva výkonové odpory 6.2kilo/5W paralelně a jeden přerušený.A to bylo hurá!!dal jiný odpor a zase leda prd.Smutku přemnoho.Potom jsem začal dělat to co dělám nerad,měřil jednu součástku za druhou,až našel ještě jeden odpor 470kilo s hodnotou 6mega.Po výměně odstředuje jak víno!
Proč k závadě došlo, nevím.
